Re: Pleuellager nicht...Hauptlager schon... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gemacht von werden ? etaAndy am 19. März 2007 17:36:11:
Halli-hallo,
naja...es gibt die Pleuellagerschalen.
Also Ölwanne weg und dann jeweils die zwei Schrauben des Pleuellagerdeckels aufmachen...den Deckel abziehen...die ober/unterschahlen auswechseln und alles wieder rückwärts.
Und die Hauptlagerschalen...dafür muß aber die Kurbelwelle raus...
Die Pleuellagerbelastung steigt mit der Drehzahl im Quadrat und der Zünddruck ist wichtig.
Beides hast du beim eta nicht!
Anders bei modernen direkteinspritzer Diesel.
Die arbeiten mit 200Bar Spitzendruck.
Bei 90mm Bohrung kommst Du auf 120000N also 12Tonnen Druck!
Deshalb haben die besonders harte Pleuellager Oberschalen...normale würde es zu Brei verarbeiten...
Gruß schorsch
