Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 20.03.2007, 00:22 (vor 7164 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von etaAndy am 19. März 2007 22:16:16:
Also bei mir hat der reine Wechsel(PL)/Kontrolle(HL) circa 3 Stunden gedauert, wobei die meiste Zeit für das pingelige Säubern der Planfläche der Ölwannendichtung und das anschliessende Abdichten drauf gegangen ist. Der Motor war aber ausgebaut, hing an zwei Kettenzügen. Ich bin bei sowas auch immer recht langsam und vorsichtig, ist ja mein Privatvergnügen und ich werd nicht nach AW bezahlt.
Ich denke mal liegend unterm E28 dauerts ein bißchen länger beim ersten Mal weil Du immer um die Achse rumschrauben musst. Meine PL am 2,5er waren noch recht gut (nur leichte Spuren an der ersten Schicht - Zylinder 5 war der schlechteste) für die 247tkm die der Motor damals laut Tacho hatte. Die HL waren sehr gut, die hab ich drin gelassen, da kriegt er bei 450tkm vielleicht nen neuen Satz, wenn ich bis dahin keine andere Motorisierung hab. ;-)
Wenn ich meine ausgebauten Lager mit diversen Fotos aus dem E30-Forum vergleiche, haben deren Motoren in Wirklichkeit entweder weit über 300tkm oder sind extrem geschunden.
Hallo Christian,
wieviel Arbeit ist denn das (Arbeitsstunden),
wenn man die Lager wechselt ?
Gruß Andy.
Dünner Schlitzschraubendreher und nen sauberen öligen Lappen und dann geht das schon.
Halli-hallo,
naja...es gibt die Pleuellagerschalen.
Also Ölwanne weg und dann jeweils die zwei Schrauben des Pleuellagerdeckels aufmachen...den Deckel abziehen...die ober/unterschahlen auswechseln und alles wieder rückwärts.
Und die Hauptlagerschalen...dafür muß aber die Kurbelwelle raus...
Die Pleuellagerbelastung steigt mit der Drehzahl im Quadrat und der Zünddruck ist wichtig.
Beides hast du beim eta nicht!
Anders bei modernen direkteinspritzer Diesel.
Die arbeiten mit 200Bar Spitzendruck.
Bei 90mm Bohrung kommst Du auf 120000N also 12Tonnen Druck!
Deshalb haben die besonders harte Pleuellager Oberschalen...normale würde es zu Brei verarbeiten...
Gruß schorsch
