Re: 5Zyl. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 5Zyl. von Schorsch am 20. März 2007 09:16:17:
Hallo >Das mit dem 5. Zylinder ist übrigens Standard...
Bei mir sind allen Lager noch original..
Halli-Hallo Ralf,
ist das also bei den Saugern auch so...
Bei den TD sagt man das wegen der Ölversorgung für den Turbolader.
Der zweigt nämlich vom Motorblock in diesen Bereich das Öl ab.
Gruß Schorsch der einmal einen klopfenden Scirocco GTI mit Pleuellagerschalenwechsel gerettet hat.
Hallo Schorsch,
...und nun rate mal welcher Zylinder beim M10 das Sorgenkind ist???
