Re: Danke für die vielen Beiträge/Infos ! Noch mehr Fragen zu dem Thema ! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 25.03.2007, 13:26 (vor 7159 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Danke für die vielen Beiträge/Infos ! Noch mehr Fragen zu dem Thema ! von etaAndy am 25. März 2007 01:31:34:
Also erst mal vielen Dank für die aufschlußreichen Informationen, die ich dieser Diskussion entnehmen kann.
1.Wenn ich den Motor unten aufmach muß ich ja erst mal feststellen ob ich
Übermaß-Lagerschalen brauch, oder wie oder was ?
Wenn ichs richtig verstanden habe, sind die Übermaß-Schalen für
nachgeschliffene Wellen. Soweit plausibel, als dass das Nachschleifen Material
wegnimmt, aber das Spiel nicht größer werden darf.
Einmal Schleifen bedeutet wohl ca. 0,1mm mehr Lagerschalendicke. Man kann
(darf) wohl 2 oder 3 mal schleifen.
Dann spricht mein Schrauberbuch auch noch von 'roten' und 'blauen' Schalen,
respektive von 'rot' und 'blau' markierten Kurbelwellen. Da sind die
Unterschiede bei 0,01mm. 'Rot' und 'blau' gibts für jede Schleifstufe.
Merkwürdig ist, dass im Buch Daten zu den Schleifstufen nur für die
Hauptlager angegeben sind, obwohl rot/blau und Schleifstufen auch für die
Pleuellager erwähnt wird. Halbinformation also :-(
Frag' mich nicht, was es damit auf sich hat. Als ich meine Lager ersetzt
habe, konnte ich keine Farbmarkierung auf der Kurbelwelle entdecken (die war
glechmäßig schwarz vom Öl :-). Es gab auch nur eine Sorte Lagerschalen
(Originalschliff).
2.Wie mess ich das aus ?
Nach Lehrbuch mit 'Plastigage'. Da wird eine Art Kunststofffaden aufs
ölfreie Lager gelegt, die Schale incl. Lagerbock montiert und der Faden
breitgequetscht. Dann gibts eine Tabelle, wo man aus der Breite das
Lagerspiel ermitteln kann. Nette Sache, habe ich aber nicht gemacht.
Hauptlagerspiel soll beim M20 zwischen 3 und 7 hundertstel Millimeter sein.
Wenn irgendwo schon Riefen sind, kann man sich das natürlich sparen.
Ich habe die Welle demontiert und nach Sichtprüfung zum Instandsetzer
gebracht. Der hat sie ausgewuchtet, sein Mikrometerschräubchen drangehalten
und gesagt, das wäre alle O.K. so. Mikrometerschrauben halte ich hier zwar
für 'Schätzeisen', aber als Fachmann wird er schon wissen, was er tut.
Bisher läuft die Mühle :-)
3.Und wo bekomm ich die ?
Z.B. beim Motoreninstandsetzer.
P.S.: Lagerböcke durchnummerieren und nicht vertauschen!
