Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. (Allgemein)
Als Antwort auf: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von ChrisAS am 19. März 2007 20:20:40:
Hallo Christian,
wieviel Arbeit ist denn das (Arbeitsstunden),
wenn man die Lager wechselt ?
Gruß Andy.
Dünner Schlitzschraubendreher und nen sauberen öligen Lappen und dann geht das schon.
Halli-hallo,
naja...es gibt die Pleuellagerschalen.
Also Ölwanne weg und dann jeweils die zwei Schrauben des Pleuellagerdeckels aufmachen...den Deckel abziehen...die ober/unterschahlen auswechseln und alles wieder rückwärts.
Und die Hauptlagerschalen...dafür muß aber die Kurbelwelle raus...
Die Pleuellagerbelastung steigt mit der Drehzahl im Quadrat und der Zünddruck ist wichtig.
Beides hast du beim eta nicht!
Anders bei modernen direkteinspritzer Diesel.
Die arbeiten mit 200Bar Spitzendruck.
Bei 90mm Bohrung kommst Du auf 120000N also 12Tonnen Druck!
Deshalb haben die besonders harte Pleuellager Oberschalen...normale würde es zu Brei verarbeiten...
Gruß schorsch
