Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! von BGL-28td am 23. März 2007 22:13:57:
Servus Tom,
genau!
Jede Zyl. Kopfschraube zerrt mit ca. 70000N=ca. 7Tonnen den Kopf auf den Block.
Macht bei 14 Schrauben ca. 100Tonnen....
Dann der Kalt-Heiß Temperaturwechsel und die auf der Fläche unterschidlich komprimierbare Zyl. Kopfdichtung.
Das alles verformt die "Dichtplatte" des Zyl. Kopfes.
Man soll bei jeder neien Zyl. Kopfmontage den Kopf planschleifen.
Dabei sieht man auch gut den Verzug...
Die Motoreninstandsetzer machen das auch nicht nur aus Geldgier...
Gruß schorsch
