Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gema (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gemacht von Dennis am 19. März 2007 19:49:50:
Nein der motor muß nicht raus.
nur etwas angehoben werden damit du die ölwanne runter bekommst.
so nun kommen wir dazu wo sich die meinungen teilen!
warum willst du sie wechseln?
klappert dein motor wenn ja ist ein wechsel logischer weise erforderlich und leider muß im falle eines klapperns auch die kurbelwelle auf ein übermaß abgedreht werden.
ich halte es für schwachsinn die lager zu wechseln wenn die maschiene einwandfrei laüft aber wie gesagt da gibt es geteilte meinungen.
gruß dennis
Hallo Dennis,
meine Lager klappern leicht.
Ich bin in einem anderen Fall schon mal 20 000 km gefahren ohne das sich das Geräusch verändert hat !
Daher bin ich jetzt am überlegen ob es Sinnvoller ist noch einige Jahre mit dem Klappern zu Leben und dann einen guten Baugleichen Motor einzubauen.
Oder eben wenn der Aufwand nicht soooo gross ist etwas ddran zu tun !
Gruß Andy.
