Danke ! kwT (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gema von G. Willers am 23. März 2007 14:33:55:
Hallo Andy,
nimm einfach Montiereisen und Schraubendeher in die Hand und schau ob Du die KW am vorederen Schwingungsdämpfer in den Motorblock rein und rausschieben kannnst. Das zulässige Maß dürfte irgendwo im 1/10mm-Bereich liegen. Lässt sich die KW also spürbar verschieben dann ist das Führungslager hin.
VG
Hi Andy,
ich würd bei leicht klapperden Motor erst einmal das Kurbelwellenaxialspiel kontrollieren.
Hi Tom,
wie mach ich das ?
Das Kurbelwellenaxialspiel kontrollieren ?
Gruß Andy.
