Update (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 12.08.2022, 13:24 (vor 1545 Tagen) @ BK Frank
Hallo Dommes,
also für mich hört sich das nach einer mechanisch defekten Servopumpe an, aber warte erstmal ab was die Anderen sagen.
Würde auch sagen das die Servopumpe defekt ist.
Gruß Frank
Ich würde auch sagen: defekte Pumpe.
Die Förderleistung ist lausig, ich kenne es auch nicht, dass der Füllstand sich derart schnell erhöht wegen etwas bremsen oder lenken... und dass es dann auch noch derart lange dauert, bis der Füllstand wieder fällt.
Wobei...: Prüfe die Saugleitung, ob die Pumpe frei saugen kann. Das hört sich sogar etwas nach Unterdruck schlürfen an, als ob die Pumpe kein Öl bekommt ... und wo nix kommt wird auch nix gefördert. Also stocher mal den Schlauch durch.
