520i ruckelt und springt - Hilfe (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 15.11.2022, 17:29 (vor 1450 Tagen) @ Stratocaster82
Habe alles durchgemessen bzw mit meinen Mitteln überprüft und es scheinen alle Werte in Ordnung zu sein.
Hier eine Frage: Was ist der orangene Stecker mit grünem Kabel der links unten vom Zündverteiler weggeht? Das Kabel verschwindet irgendwo, kann es nicht verfolgen.
An der Zündung gibt es jetzt abgesehen vom Bosch Zündgerät glaube ich nichts mehr. Könnte es eventuell doch etwas anderes sein, nicht Zündung?
Danke und LG
Das grüne Dingsbums ist der Stecker vom Induktivgeber. Sieht gut aus, er hat's hinter sich. Dass da Kleinstspannungen drüber gehen wird diesen vergammelten und zerbrochenen Stecker nur noch wenig jucken...
Also in Ordnung ist da nicht mehr viel...
Es fehlt die Kappe, somit die Abdichtung, die Verriegelung scheint auch zu fehlen...
