Mysteriöse Tankanzeige (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 23.05.2023, 07:48 (vor 1213 Tagen) @ AlexEta522
Moin zusammen,
folgendes mysteriöses Problem:
wenn sich bei Zündung die Tankanzeige nicht bewegt (kein Millimeter), dann springt der Hobel nicht an. Nach ein, zwei Tagen bewegt sie sich dann noch mal wieder bei Zündung und dann springt er an und läuft ganz normal.
Ist ein Eta Motor mit 525i Kopf, BJ 87.
Vor allem der Zusammenhang das nur wenn die Tankanzeige geht, der Motor anspringt ist mysteriös.
Wobei sie ja inzwischen selbst wenn sie geht, ja wieder ausfällt beim startvorgang und der Motor dann natürlich nicht anspringt...
das Kombi kann den normalen Startvorgang nicht beeinflussen, es spielt keine Rolle ob es drin ist oder nicht.
Da kommen die Klassiker in Frage:
- beide Batteriepole sauber und fest dran
- gute Masseverbindung von Karosse an Motorblock
- Hauptstecker am Sicherungskasten korrodiert
- Sicherungen korrodiert
- es soll im Armaturenbrett hinter dem Kombi auch eine zentrale Massestelle haben, Kontrolle
