Mysteriöse Tankanzeige (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 25.05.2023, 10:35 (vor 1256 Tagen) @ AlexEta522
Weiß jem. von wo der erste Inpuls für die Tankaneige kommt, bevor vom Geber das Signal kommt wie weit die Nadel auschlägt?
die Tankanzeige ist strohdoof, sie benötigt ein Plus, ein Minus und das Signal vom Geber.
Das Signal vom Geber ist unter 100 Ohm.
Der Plus kommt von Sicherung 6 am blauen Stecker Pin 7 an.
Würde der wegbrechen, würde auch die Anzeige der Handbremse mit ausgehen.
Der Minus kommt vom Kombi, blauer Stecker Pin 16.
Der Geber liefert sein Signal am weissen Stecker Pin 20
Es gibt keine weitere Verbindung von der Tankanzeige weg in irgendeine Richtung.
Also fehlt im Fehlerfall mit hoher Wahrscheinlichkeit der Plus oder der Minus.
