Re: Felgen? (Allgemein)
falk, Thursday, 15.11.2001, 07:09 (vor 9124 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Felgen? von Alex am 14. November 2001 13:21:40:
Es gibt mehrere möglichkeiten zwei davon kann ich Dir empfehlen als erstes stellt sich die Frage willst Du Dein Auto Nachlackieren wenn ja dann kannst Du die Kanten mit nem Gummihammer umlegen von außen ein Holz gegenhalten dann geht das ganz gut aber dabei Platzt der Lack ab. Wenn Du nicht Lackieren willst es gibt dafür ein Spezielles Bördelgerät im Fachandel ist aber teuer oder Du läßt es machen !!!!!
Du könntest natürlich auch Dein Fahrwerk ändern das ist Einfach und auch Kosten günstig ich hatte in einem meiner bisher vier E28 M-Technik in der Hängerbetrieb version und dazu in der Härte Verstellbare Dämpfer damit ist dann kein Schleifen oder Aufsetzen mehr möglich.
Wiso platzt da der Lack ab? Du nimmst nen Heißluftfön und erwärmst den Radlauf
von außen. Dann mit nem mittleren Hammer die Bördelkante von innen nach und nach
umlegen. Dabei von außen mit nem Lappen oder ähnlichem in der Hand gegenhalten.
Wenn man den Radlauf dabei immer schön auf Temperatur hält (natürlich nicht den Lack verbrennen) platzt da absolut nichts weg. Innen muß man natürlich den vom Hammer beschädigten Lack wieder ausbessern.
Man sieht von außen keinerlei Beschädigungen-schon an etlichen Autos ausprobiert.
