Re: Kann sein, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ich erinnere mich noch gut, --Bitte??? von Nik545i am 29. März 2006 19:07:42:
daß es ein 1.9 TDI war, wenn es die auch mit zwei dicken Abgasrohren rechts und links gibt.
Und: Selbstverständlich ist der voll gefahren. Wie bereits erzählt vor fast 2 Jahren, hatte ich mich gerade rechts eingeordnet, um in einer Kurve, durch die es zweispurig nach links und oben ging (keine Autobahn; Paßstraße) etwas Ruhe in den aufgewühlten Pulk von Fahrzeugen hineinzubringen, als der Typ bei dichtem Regen aggrssiv von hinten kam und einem Mercedes T-Modell bei dichtestem strömenden Regen (der Typ brauchte hinter dem T-Modell sicher die zweite Scheibenwischerstufe) auf einen halben Meter auffuhr, ihn auf die Seite drängte, beinahe über die doppelte Sperrlinie in den Gegenverkehr, der von oben herunterkam, geriet und dann, als die lange zweispurige Gerade nach oben kam, auf sein Pedal drückte, um sich von den anderen, die er so mißhandelt hatte, abszusetzen.
Also ... Du glaubst, der ist nicht voll gefahren und hat mich dann vorbeigelassen, als ich mich nach der Kurve auch von dem Pulk löste und dem Vierzylinder-Drehmaschinchen mit ihren 160 nm die Sporen gab?
Mißtrauen/Unglauben ruft Ärger hervor.
Du überschätzt die Direkteinspritzer hoffnungslos. Wahrscheinlich bist Du noch nie einen gefahren. Was hast Du für einen E28? Selbst wenn Du "nur" einen 528i hast, bügelst Du einen 3.0 TDI schon nieder. Du hast zwar nur 240 nm, bist aber leichter, hängst spontan am Gas und, jetzt kommt das Beste: Du hast das volle, das doppelte Drehzahlband. Während der Fahrer des 3.0 TDI mit jedem Mal Schalten bei 3500 U/min, wenn sein anfänglich so ungestümer Beschleunigungsdrang jäh abbricht, wertvolle Zeit mit dem Schalten verliert und vor allem bei Steigungen nach dem Schaltvorgang zunächst einmal in ein Turboloch fällt, ziehst Du den M30 voll durch, bei 4200 wird der Zowachter noch einmal so richtig giftig, und Du meinst, er hebt bald ab, und er dreht rauf bis in den Begrenzer bei 6400, ja, Du meine Güte, da ist dann der 3.0 TDI Fahrer schon zum zweiten Mal beim Schalten und ärgert sich gleich schon wieder über sein Turboloch und daß die Kiste so verdammt unharmonisch läuft und daß man mit so einem Drehmomentmotor doch dauernd darauf achten muß, nur ja auf der Drehmomentwelle zu bleiben, was mit einem Sechsganggetriebe eine Hundsarbeit ist und mit einer Automatic sehr viel Feinsinn erfordert.
Was glaubst Du wohl, weshalb in letzter Zeit so zahlreich Vielganggetriebe entwickelt wurden? - Richtig, wegen der drehmomentstarken Turbodiesel, die kaum ein Drehvermögen besitzen.
Ein 3.0 TDI geht nicht viel besser oder schlechter als ein 3.0 d von BMW. Und von letzterem habe ich genug. Den habe ich schon über 1000 km über Paßstraßen und auch ein paar Autobahnen gescheucht, und ich bin mir sicher, daß ich mich mit dem E3 abgehängt hätte.
Ein wenig anders sieht es mit dem 2.5 tds aus ...
Aber auch der hat in der gechippten Version einen so spitzen Drehmomentgipfel, daß es hohe Konzentration erfordert, immer darauf herumzureiten, indem man den richtigen Gang wählt. Und gelegentlich erwischt man doch wieder den falschen und fällt in ein Turboloch.
Die machen eigentlich nur auf der Autobahn Spaß, diese Motoren.
Und dann schmilzt allerdings der Vorteil des E3 dahin - überhaupt in höheren Geschwindigkeitsregionen und bei dem Luftiwderstandswert.
FJB.
wie ich vor 2 Jahren im Regen einen präpotent fahrenden 2.5 TDI auf der zweispurigen Schnellstraße bei 10-20% Steigung in der Außenkurve mit dem 115 PS-Lancia niedergebügelt habe.
Hi,nicht persönlich nehmen,aber jeder 1,9TDI besorgts deinem lancia wie'ers braucht,einen 2,5TDI überholst du nicht einmal mit dem bmw,in keiner lage.
Und den anderen, einen 3.0 TDI, der gerade überholen wollte, habe ich mit dem E3 nur so geschnupft, als der Turbo des Stinke-TDI erst einmal Luft holte.
FJB.
Ein 3.0 TDI,hatt über 200NM mehr drehmoment als dein luftpumpe-m30 motor im e3,selbst wenn der audi 300kg mehr hatt sieht dein bmw kein land,das soll jetzt nicht heißen das ich dir nicht glaube,es wird aber so gewessen sein,das in beiden fällen die audi fahrer halbgas gefahren sind.
gruß nikos
