Re: Nö, auch falsch! (Allgemein)
FJB, Monday, 03.04.2006, 20:55 (vor 7536 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Nö, auch falsch! von Marius am 03. April 2006 08:24:58:
Komm zur Sache: Daß der Kopf ein Vierventiler ist, muß wohl so sein, wenn der Motor 24 Ventile hat, nicht wahr, und daß man die zweite Nockenwelle auch nur mit einem gänderten oder zusätzlichen Antrieb (Kette, Riemen, egal) betreiben kann, ist ja wohl auch klar. Aber das macht aus dem M50 noch keinen eigenen Motor. Der M88 ist ja schließlich auch ein M30.
Die entscheidende Frage muß lauten: Welche Bohrung und welchen Hub hat der M50? - Ungeschaut sicher den gleichen wie der M20, und somit ist er ein M20.
-->> ergo: Auf den Block kommt es an, nicht auf den Kopf.
Der M50 ist wohl ein neue entwickelter Motor,
aber kein völlig neu entwickelter Motor.
FJ.
Sicher paßt der Kopf noch obendrein auf einen ETA, stimmt's??
Du mußt doch zugeben, für einen E3-/M30-Freak war meine Einschätzung nicht schlecht - zumindest konnte ich vom E3 aus weit in die Zukunft blicken.
Einlaß-VANOS und Doppel-VANOS - stimmt doch genau, und daß der M50 die Vierventilversion des M20 ist, weiß auch jeder, spätestens, nachdem der M20 den dem Vierventilkopf bekommen hatte und in der Leistung von 129 auf 150 PS angehoben worden war.
Der M50/52/54 hat mit dem M20 aber auch gar nix zu tun, ist ein neu entwickelter Motor mit neuem Block, Steuerkette statt Zahnriemen, zwei Nockenwellen, ruhende Zündung mit Einzelspulen etc. etc.
M.
