Re: (Allgemein)
FJB, Tuesday, 04.04.2006, 21:49 (vor 7535 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Was laberst Du denn da ?????? von Nico Hoffmann am 04. April 2006 09:58:00:
Sicher.
Aber Bohrung und Hub sind Kenndaten, an denen man einen Block teilweise erkennen kann. Ob die Kurbelwelle dann bei beiden Blöcken paßt, kann man anhand dieser Daten natürlich nicht überprüfen.
FJB.
Soweit ich mich erinnere, hat der FJB in Bezug auf Bohrung u Hub schon recht,
da bei M20 u M50 identisch.
Ist das nicht vor allem der Zylinderabstand? Der Hub ist eine Sache der
Kurbelwelle, und die Bohrung kann man auch variieren.
Was aber dennoch nicht heissen muss, dass der Block identisch ist.
Allzuviel Ähnlichkeit wird nicht sein.
