Re: Wenn du das so sagst.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wenn du das so sagst.... von Marius am 07. April 2006 00:24:43:
Der FJ frohlockt hier natürlich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
und pröstert sich zu.
Naja, immerhin das Beispiel, wonach ich gesucht hatte.
Irgendwie hatte ich auch an die Königswelle gedacht, mit der früher viele Motoren gepeppt wurden ....
Aber M40/43 ist ja noch besser und naheliegender.
Wie gesagt, kenne ich mich da bei den Motorenbaureihen sicher nicht so gut aus wie Ihr alle, aber: Ich lerne dazu!
FJB.
Dann sag ich so:
Dein heißgeliebter M30 ist im Grunde nur ein Derivat der "DRÖHNENDEN HUBRAUMKRÜCKE"(Zitat FJB) M10-Vierzylinder.
Der M30 entstand nämlich nicht aus nem Lancia-Vierzylinder sondern aus zwei "zersägten" M10-Motoren. Kein Scherz!
Ebenso sind die V12 Motoren entstanden, "einfach" zwei M20 aneinander gebraten. Beim E23 hat man sich ja noch nicht getraut, da hatten sie zwei 2,3l M20 vom E21 aneinander zu einem 4,6l gebaut. Nachher beim E32 haben sie zwei 2,5l vom 325i aneinander gebacken und mit "modernerer" Technik aus dem M40 (Hydros, Einspritzung/Zündung) versehen und den ersten deutschen Nachkriegszwölfzylinder gebaut.
Bei BMW kenn ich keine Motorenbaureihe, bei der Riemen und Kette gleichzeitig verbaut wurden.
Der einzige Hersteller bei dem ich mir sowas vorstellen könnte wäre Ford, die scheuten sich ja noch nie vor technisch auffälligen Dingen. Stichwort Königswelle, Stößelstangen, etc.
Oder vielleicht die Italiener...
Naja, gleichzeitig... aber der M40 mutierte halt mit der Umstellung auf Steuerkette zum M43, da würde ich schon von einer Weiterentwicklung im Sinne von "Block beibehalten" sprechen. Ist so eine Grauzone...Was sagt denn unser FJ dazu ?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
M.
