Re: Na gut, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Na gut, von FJB am 07. April 2006 20:37:49:
Auf dem M20 basierte garnix Sportliches.
Mal von den zahlreichen Tuner-Umbauten abgesehen.
Auf dem M50 basieren die Motoren des E36 M3, die heissen dann im passenden M-Slang S50, gab es wie geschrieben mit 3l(286PS) und mit 3,2l(321PS). Und natürlich haben sie auch eine Steuerkette, bzw. Duplexkette soweit ich weiß.
Kurz gesagt alle BMW PKW Motoren ab M10 haben Kette. Die Ausnahmen sind M20, M21 Diesel und M40.
Aber die Kurbelwelle eines M10 kannst nicht einmal Du in einem M30 verwenden.
Das mit Riemen und Kette war wohl ein Gwatsch.
Naja, vielleicht nicht unbedingt. Gibt es eigentlich M-GmbH-Motoren, die auf dem M20 oder dem M50 basieren und eine Kette haben?Langsam geb ich's auf. Gegen Tatsachen ist eben schwer zu argumentieren, wie es scheint.
Eine davon ist allerdings: Der M10 dröhnt. In jeder Lebenslage und in jeder Ausführung. An die Titulierung Hubraumkrücke kann ich mich nicht erinnern.
FJB.
Dann sag ich so:
Dein heißgeliebter M30 ist im Grunde nur ein Derivat der "DRÖHNENDEN HUBRAUMKRÜCKE"(Zitat FJB) M10-Vierzylinder.
Der M30 entstand nämlich nicht aus nem Lancia-Vierzylinder sondern aus zwei "zersägten" M10-Motoren. Kein Scherz!
Ebenso sind die V12 Motoren entstanden, "einfach" zwei M20 aneinander gebraten. Beim E23 hat man sich ja noch nicht getraut, da hatten sie zwei 2,3l M20 vom E21 aneinander zu einem 4,6l gebaut. Nachher beim E32 haben sie zwei 2,5l vom 325i aneinander gebacken und mit "modernerer" Technik aus dem M40 (Hydros, Einspritzung/Zündung) versehen und den ersten deutschen Nachkriegszwölfzylinder gebaut.
Bei BMW kenn ich keine Motorenbaureihe, bei der Riemen und Kette gleichzeitig verbaut wurden.
Der einzige Hersteller bei dem ich mir sowas vorstellen könnte wäre Ford, die scheuten sich ja noch nie vor technisch auffälligen Dingen. Stichwort Königswelle, Stößelstangen, etc.
Oder vielleicht die Italiener...
aber "VÖLLIG eigenständig"?
Da liegt doch zumindest gedanklich der M20 zugrunde - überhaupt, wenn sogar Bohrung, Hub und die Kolbenabstände gleich sind!
Die Art der Gemischaufbereitung hat übrigens aus einem Motor noch nie eine andere Baureihe gemacht.
Das Entscheidende sind die gänderten Schrauben und die anderen Ölkanäle, gar nicht so sehr der andere Nockenwellenantrieb.
Riemen und Kette hat es auch schon innerhalb derselben Motorbaureihe gegeben.
Ähm - ein Beispiel dazu fällt mir aber nicht gerade ein. Vielleicht Euch/Dir?
FJB.
