Re: Nimm's nicht so tragisch, Marius! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nimm's nicht so tragisch, Marius! von FJB am 06. April 2006 23:45:11:
Der 192PS 2,5er ist ein M50 oder ein M50tü. Verbaut in E36 und E34.
Der 2,5l M52 hatte dagegen nominell wieder 170PS und wurde "als 2,3l verkauft" im 323i und 523i. Der Motor war gedrosselt durch ne kleinere Sauge. Wurde im gelifteten E36, im E46 und im E39 verbaut. War insgesamt sehr sparsam, durch die Drosselung und Betonung des Drehmoments. Und real hat er auch mehr als die 170PS gedrückt.
Der 2,5l M54 hatte dann 193PS, verbaut im E39, E46, E60.
Der E36 M3 mit 286PS hatte "nur" 3,0l Hubraum. Und er soll wohl meist die 286PS auch erreicht haben, was ja dem M88/3 gerüchteweise meist abgesprochen wird.
Der M3 mit 3,2l hatte dann 321PS und endgültig die 100PS/1l Hubraum Grenze geknackt. Spitzenwert für nen Großseriensaugmotor. Sowas knackte dann nur noch der M3 E46 und natürlich der Honda S2000 mit 240PS aus 2l, also 120PS/1l Hubraum.
Der E34 530i R6 war auf jeden Fall ein Nischenmodell. Der 525i war günstiger im Unterhalt, und wer es sich leisten konnte und auf Power stand, hat direkt den 535i genommen. Der 530i ist aber ne gute Wahl auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Die 535er sind zu 95% verheizt, weil halt Topmodell und oft "Vollausstattung". Bei den 530er sieht es nicht ganz so schlimm aus, da sind die Autos weniger verheizt, sondern leider einfach nur so runter gekommen.
Tatsache ist, daß schon der M20 als 171 PS-2.5er im E34 dem 188 PS-M30 das Leben schwer machte: Das Drehmoment differiert auch nicht zu sehr (235 vs. 260 nm), der Verbrauch lag aber immer um etwa 2 Liter niedriger.
Das änderte sich NOCH weiter mit dem M52: Der 192 PS-2.5er schoß in Leistung und Treibstoffeffizienz endgültig den Vogel ab und läutete eigentlich das Ende des M30 ein.
Direkte Vergleichsmöglichkeiten zwischen "großem" und "kleinen" BMW-Sechszylidner ergaben sich immer beim 2.5er Zweiventiler: E28-525i 211 nm/150 PS, aber trotzdem höherer Verbrauch als E30-325i und auch höher als beim schwereren Nachfolger E34-M20-525i (170 PS).
Auch in den höchsten Leistungsregionen des M30, dem 286 PS-M88, fällt der Vergleich zugunsten des "kleinen" BMW-Sechszylinders aus: Der Motor des E36-M3 hatte die gleiche Leistung, benötigte dafür aber keine 3.5 Liter (sondern nur 3.2).
Der E34-530 war eigentlich ein Nieschnmodell. 535 und erst recht 525 wurden viel häufiger verkauft.
Beim E32 scheint der 730 als Basismodell die häufigere M30-Variante gewesen zu sein.
FJB.
Trotzdem eigenständige Konstruktion. Sind halt nur die Grundmasse wie Zylinderabstände und Bohrungen gleich.
Kopf ist komplett neu entwickelt worden.
Ventiltrieb wird anders angesteuert.
Ölversorgung ist anders.
Pleuel und Kolben sind vom Material anders. Block ist auch komplett neu entwickelt.
Einspritzung(vollsequent) und Zündung(ruhend) ist komplett anders.
Kurbelgehäuse vom M50:
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01114/07.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01114/07.jpg[/link]
Von wegen völlig eigenständige Konstruktion!!
FJ.
