Re: Das ist genau meine Meinung! (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 07.04.2006, 21:20 (vor 7532 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Das ist genau meine Meinung! von FJB am 07. April 2006 21:01:24:
- Daß ich ein M30-Fan bin, wißt Ihr ja alle. Hinlänglich.
Aber Daß auch Du einen subjektiven Unterschied zwischen M30 und M50/52 bemerkst, zeigt mir, daß auch ich mir denselben nicht nur einbilde.
Es sind die mechanischen Geräusche, die von vorne, vom Motor kommen, die den besonderen akustischen Reiz des M30 ausmachen, und die hat der kleine Sechszylinder nicht.
Wie ich einmal geschrieben hatte, lebt der 231 PS-3.0 i akustisch nur vom Auspuffsound - andere, mechanische, Geräusche hört man kaum.
Wie ich aber erst gestern wieder einmal beim Testen meines Zweit-E3 hören konnte, hat der M30 aber auch am Endrohr hinten noch einen unverwechselbaren Sound: Das Venilklacken überträgt sich zumindest über die originale E3-Auspuffanlage bis hinter den Endtopf. Man glaubt beim M30-B30-Zenith das für den M30 so charakteristische "Flüstern", ein Geräusch, das anscheinend durch Ventilspiel und Kette erzeugt wird, sogar noch am Heck, aus dem Auspuff zu hören.
Wenn der Motor im Stand läuft, ist dieses - besonders für den E3 - typische, unverwechselbare Geräusch überall rund ums Auto zu hören.
Am E12 findet es sich auch noch, beim E28: Weiß nicht.
Gänzlich weg ist es bei der akustischen Abstimmung des E32 und des E34.
S36/38: Also, Ihr findet den M30 auch hier am geilsten?
Coooool.
Leider war der E34-M5 zu schwer, aber der E24 mi'm M6: Geil!
Gab es den E24 eigentlich noch mit dem S38??
FJB.
Zu Deine Frage. Die Antwort ist JEIN. Den E24-M gabs nur mit M88 (286PS) und mit der Kat-Version des M88(260PS). Um die Verwirrung perfekt zu machen: die Kat-Version des M88 hiess S38B35. Die war Standardmässig in allen US-M5 E28 und US-M6 verbaut. Hatte aber mit dem späteren S38 des E34 ausser dem Kat nix zu tun.
Den "richtigen" S38, also die B36 und die B38 gabs im E24 original nicht.
BTW: Vom Gewicht her geben sich ein E24 und ein E34 nix. Der E24 war ein richtig schweres Auto für die damalige Zeit, halt ein "GranTurismo" und kein Sportwagen.
Wenn Du wissen willst, was ein M88 wirklich leisten kann -> Hartge H35-24. E30 mit 330PS-M88 von Hartge. 0-100 in 5,9. V-Max 275.
PS: Ich bin eher noch M20-Fan als M30-Fan.
Der 192PS 2,5er ist ein M50 oder ein M50tü. Verbaut in E36 und E34.
Der 2,5l M52 hatte dagegen nominell wieder 170PS und wurde "als 2,3l verkauft" im 323i und 523i. Der Motor war gedrosselt durch ne kleinere Sauge. Wurde im gelifteten E36, im E46 und im E39 verbaut. War insgesamt sehr sparsam, durch die Drosselung und Betonung des Drehmoments. Und real hat er auch mehr als die 170PS gedrückt.
Der 2,5l M54 hatte dann 193PS, verbaut im E39, E46, E60.
Der E36 M3 mit 286PS hatte "nur" 3,0l Hubraum. Und er soll wohl meist die 286PS auch erreicht haben, was ja dem M88/3 gerüchteweise meist abgesprochen wird.
Der M3 mit 3,2l hatte dann 321PS und endgültig die 100PS/1l Hubraum Grenze geknackt. Spitzenwert für nen Großseriensaugmotor. Sowas knackte dann nur noch der M3 E46 und natürlich der Honda S2000 mit 240PS aus 2l, also 120PS/1l Hubraum.
Der E34 530i R6 war auf jeden Fall ein Nischenmodell. Der 525i war günstiger im Unterhalt, und wer es sich leisten konnte und auf Power stand, hat direkt den 535i genommen. Der 530i ist aber ne gute Wahl auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Die 535er sind zu 95% verheizt, weil halt Topmodell und oft "Vollausstattung". Bei den 530er sieht es nicht ganz so schlimm aus, da sind die Autos weniger verheizt, sondern leider einfach nur so runter gekommen.
Hi Chris, hab´mir grade heute so einen 530i zugelegt. Ist rein gefühlsmäßig doch noch ein erwachseneres Auto als mit M50.
und die M-Motoren: natürlich sind M3-Motoren tolle Dinger, die die Leistung auch erreichen, den GEIL-Faktor gibt´s aber nur beim Original. gestern nochmal S36 gefahren. Das Ding rasselt, gurgelt und brüllt wie ein Tier, das von der Kette gelassen wird, einfach klasse und Rennmotorfeeling pur <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
Ja logo erwachsen. Wie Du schriebst, alles M30, also alles groß. ;-) Und auch vom Motorlauf ist der 3l noch harmonischer als der 3,5l, fast wie die 2l-M20 Turbine.
S38 wär ja auch was für mich...aber die Wartungskosten...eijeijei. ;-)
