Re: Auch das habe ich nicht angezweifelt. (Allgemein)
FJB, Thursday, 30.03.2006, 23:37 (vor 7540 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Abwerten wollte ich keinen... von Nik545i am 30. März 2006 19:37:28:
Overkill ist das aber von der Leistung her - mit 400 PS hat man wirklich so viel, daß man echt einmal sagen kann, es reicht - vielleicht.
Ich kann mir das schon auch vorstellen, daß man sagt: "Es reicht leistungsmäßig", obwohl man Leistung ja nie genug haben kann.
Aber ich erinnere mich auch an Fahrten, als der Lanciamotor noch gut lief, daß ich sagte: "116 PS - das reicht, absolut." Das war noch kein Overkill, aber man war - vor allem für 116 PS - sehr gut unterwegs. So, daß man sagte, "mehr ist wirklich nicht notwendig". Echt, so etwas gibt's!
Bei meinem BMW hingegen kommt dieses Gefühl nicht immer auf. Und zwar, weil natürlich die Erwartungshaltung höher ist und ich mir manchmal erwarte, daß er vor allem auf der Bahn und aus dem Keller heraus besser gehen könnte/sollte.
Das angedachte Kopftuning mit dem abgeplanten 211 PS-Motorkopf, der Ansaugspinne mit den größeren Durchmessern aus der späten Generation des 3.5ers und Deinem Alpinachip, unter Beibehaltung der scharfen Nockenwelle, wird sich schon etwas tun, schätze ich einmal.
Mein Mechaniker sagt, mit dem Chip gehe der Motor viel homogener (er hatte in seinem E23 die 272°-Nockenwelle anstelle der 264er), habe vor allem im unteren Drehzahlbereich mehr Kraft und gibt bei 4000 noch einmal einen Bums ab (wie es auch meiner derzeit hat, weil er untenrum mit der Sportnockenwelle und dem Originalchip sicher nicht optimal läuft).
Also, ich erwarte mir davon rund 220 PS, die im Vergleich zum originalen 3.5er Magermotor vielleicht drehzahlmäßig vielleicht etwas weit oben hängen.
Wenn mir das noch immer nicht reichen sollte, lasse ich auch noch die Kolben tauschen (und die leuellager neu machen), wenn einmal ein Pleuellager in die Binsen geht. Dann kratzt er vermutlich an der 250 PS-Grenze.
Ein Metallkat anstatt meines Flaschenhalses (der Werkskatmotor-Kat) wäre dann sicherlich förderlich, aber teuer.
Ich weiß schon, wer Leistung will, darf nicht sparen, aber es gibt billige und teure Zusatz-PS, soviel ist sicher, und die ersten Zusatz-PS sind sicher die billigsten. Je mehr es werden desto teurer wird's - kennst Du garantiert zum Teil von Deinem 545i, stimmt's? - Stimmt!
Bist Du wirklich Grieche??
Na dann, andra moi, enepe mousae
(polytroppon hos mala polla. ...).
(Unde jetzt die Buchstaben einmal anders herum ...
FJB.
hast mich wohl etwas falsch verstanden,das liegt aber warscheinlich daran,das ich immer von meinem in griechischer sprache denken-auf deutscher schrift übersetzen muss,und das klappt nicht immer so gut,und die 150PS mehr veträgt mein motor schon seit 5jahren OHNE probleme,gewust wie heißt die devise,also nix overkill-OVERBOOST hoaßt des<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
