Re: Ja, jetzt wird's dann klar. Alles klar. Sonnenklar. Glasklar. Klar wie Kloß- (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: OKOK, jetzt glaub' ich's dann schön langsam. von Marius am 04. April 2006 22:31:05:
brühe..
- Das gefällt mir, das der M88 echt einen M30 Kopf hat!!!
- M20/M50: Und die Zylinderabstände stimmen auch nciht???
FJB.
Heißt das m.a.W.: "Der E34-520i mit dem 129 PS-Zweiventiler und der E34-520i mit dem 150 PS-Vierventiler hatten zwei konstruktiv völlig unterschiedliche Motoren, also auch einen anderen Block, nix nur Vierventilversion vom Vorgänger mit draufgemachten Vierventilkopf und gleichem Hub-Bohrung??
Vielleicht bin ich ja etwas langsam von Begriff.
Man kann auch sagen, ungläubig.
Oder schwer zu überzeugen.
FJB.
Ganz sachlich: Bohrung und Hub sind tatsächlich identisch bei M20 und M50(zumindest die 2,0 und 2,5-Liter-Versionen), der Block ist aber völlig anders (neu entwickelt) und nicht kompatibel zum M20-Zylinderkopf (umgekehrt natürlich auch nicht). Es gibt ja noch so einige Parameter wie Zylinderabstand, Anordnung der Kühl- und Ölkanäle, Lage der Zylinderkopfschrauben, Ölwannenflansch, Motorhalter, Ölfilterflansch, Ölpumpe, Form des Blocks usw.usw.
Beim M30/M88 sieht das anders aus, da sie den gleichen Block haben, da wurde für den Vierventilkopf aber auch nix am Block verändert.
Abschließend: der M50 ist kein veränderter, mit Vierventilkopf versehener M20, sondern eine eigenständige Konstruktion.
Noch ein Beispiel: vom M10 zum M40: komplette Neukonstruktion.
vom M40 zum M42: Beibehaltung des Blocks, aber Änderung auf Steuerkette und Vierventilkopf
Alles klar?
M.
