Wenn du das so sagst.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Jaja, OK, von FJB am 06. April 2006 23:31:06:
Dann sag ich so:
Dein heißgeliebter M30 ist im Grunde nur ein Derivat der "DRÖHNENDEN HUBRAUMKRÜCKE"(Zitat FJB) M10-Vierzylinder.
Der M30 entstand nämlich nicht aus nem Lancia-Vierzylinder sondern aus zwei "zersägten" M10-Motoren. Kein Scherz!
Ebenso sind die V12 Motoren entstanden, "einfach" zwei M20 aneinander gebraten. Beim E23 hat man sich ja noch nicht getraut, da hatten sie zwei 2,3l M20 vom E21 aneinander zu einem 4,6l gebaut. Nachher beim E32 haben sie zwei 2,5l vom 325i aneinander gebacken und mit "modernerer" Technik aus dem M40 (Hydros, Einspritzung/Zündung) versehen und den ersten deutschen Nachkriegszwölfzylinder gebaut.
Bei BMW kenn ich keine Motorenbaureihe, bei der Riemen und Kette gleichzeitig verbaut wurden.
Der einzige Hersteller bei dem ich mir sowas vorstellen könnte wäre Ford, die scheuten sich ja noch nie vor technisch auffälligen Dingen. Stichwort Königswelle, Stößelstangen, etc.
Oder vielleicht die Italiener...
aber "VÖLLIG eigenständig"?
Da liegt doch zumindest gedanklich der M20 zugrunde - überhaupt, wenn sogar Bohrung, Hub und die Kolbenabstände gleich sind!
Die Art der Gemischaufbereitung hat übrigens aus einem Motor noch nie eine andere Baureihe gemacht.
Das Entscheidende sind die gänderten Schrauben und die anderen Ölkanäle, gar nicht so sehr der andere Nockenwellenantrieb.
Riemen und Kette hat es auch schon innerhalb derselben Motorbaureihe gegeben.
Ähm - ein Beispiel dazu fällt mir aber nicht gerade ein. Vielleicht Euch/Dir?
FJB.
