Re: Nimm's nicht so tragisch, Marius! (Allgemein)
FJB, Thursday, 06.04.2006, 23:45 (vor 7533 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Danke, Chris! (kwt) ;))) von Marius am 06. April 2006 23:27:53:
Tatsache ist, daß schon der M20 als 171 PS-2.5er im E34 dem 188 PS-M30 das Leben schwer machte: Das Drehmoment differiert auch nicht zu sehr (235 vs. 260 nm), der Verbrauch lag aber immer um etwa 2 Liter niedriger.
Das änderte sich NOCH weiter mit dem M52: Der 192 PS-2.5er schoß in Leistung und Treibstoffeffizienz endgültig den Vogel ab und läutete eigentlich das Ende des M30 ein.
Direkte Vergleichsmöglichkeiten zwischen "großem" und "kleinen" BMW-Sechszylidner ergaben sich immer beim 2.5er Zweiventiler: E28-525i 211 nm/150 PS, aber trotzdem höherer Verbrauch als E30-325i und auch höher als beim schwereren Nachfolger E34-M20-525i (170 PS).
Auch in den höchsten Leistungsregionen des M30, dem 286 PS-M88, fällt der Vergleich zugunsten des "kleinen" BMW-Sechszylinders aus: Der Motor des E36-M3 hatte die gleiche Leistung, benötigte dafür aber keine 3.5 Liter (sondern nur 3.2).
Der E34-530 war eigentlich ein Nieschnmodell. 535 und erst recht 525 wurden viel häufiger verkauft.
Beim E32 scheint der 730 als Basismodell die häufigere M30-Variante gewesen zu sein.
FJB.
Trotzdem eigenständige Konstruktion. Sind halt nur die Grundmasse wie Zylinderabstände und Bohrungen gleich.
Kopf ist komplett neu entwickelt worden.
Ventiltrieb wird anders angesteuert.
Ölversorgung ist anders.
Pleuel und Kolben sind vom Material anders. Block ist auch komplett neu entwickelt.
Einspritzung(vollsequent) und Zündung(ruhend) ist komplett anders.
Kurbelgehäuse vom M50:
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01114/07.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01114/07.jpg[/link]
Von wegen völlig eigenständige Konstruktion!!
FJ.
