Re: Nimm's nicht so tragisch, Marius! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nimm's nicht so tragisch, Marius! von Marius am 07. April 2006 00:17:52:
Der 192PS 2,5er ist ein M50 oder ein M50tü. Verbaut in E36 und E34.
Der 2,5l M52 hatte dagegen nominell wieder 170PS und wurde "als 2,3l verkauft" im 323i und 523i. Der Motor war gedrosselt durch ne kleinere Sauge. Wurde im gelifteten E36, im E46 und im E39 verbaut. War insgesamt sehr sparsam, durch die Drosselung und Betonung des Drehmoments. Und real hat er auch mehr als die 170PS gedrückt.
Der 2,5l M54 hatte dann 193PS, verbaut im E39, E46, E60.
Der E36 M3 mit 286PS hatte "nur" 3,0l Hubraum. Und er soll wohl meist die 286PS auch erreicht haben, was ja dem M88/3 gerüchteweise meist abgesprochen wird.
Der M3 mit 3,2l hatte dann 321PS und endgültig die 100PS/1l Hubraum Grenze geknackt. Spitzenwert für nen Großseriensaugmotor. Sowas knackte dann nur noch der M3 E46 und natürlich der Honda S2000 mit 240PS aus 2l, also 120PS/1l Hubraum.
Der E34 530i R6 war auf jeden Fall ein Nischenmodell. Der 525i war günstiger im Unterhalt, und wer es sich leisten konnte und auf Power stand, hat direkt den 535i genommen. Der 530i ist aber ne gute Wahl auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Die 535er sind zu 95% verheizt, weil halt Topmodell und oft "Vollausstattung". Bei den 530er sieht es nicht ganz so schlimm aus, da sind die Autos weniger verheizt, sondern leider einfach nur so runter gekommen.
Hi Chris, hab´mir grade heute so einen 530i zugelegt. Ist rein gefühlsmäßig doch noch ein erwachseneres Auto als mit M50.
und die M-Motoren: natürlich sind M3-Motoren tolle Dinger, die die Leistung auch erreichen, den GEIL-Faktor gibt´s aber nur beim Original. gestern nochmal S36 gefahren. Das Ding rasselt, gurgelt und brüllt wie ein Tier, das von der Kette gelassen wird, einfach klasse und Rennmotorfeeling pur <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
Ja logo erwachsen. Wie Du schriebst, alles M30, also alles groß.
Und auch vom Motorlauf ist der 3l noch harmonischer als der 3,5l, fast wie die 2l-M20 Turbine.
S38 wär ja auch was für mich...aber die Wartungskosten...eijeijei.
