Re: OKOK, jetzt glaub' ich's dann schön langsam. (Allgemein)
FJB, Tuesday, 04.04.2006, 21:42 (vor 7535 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Was laberst Du denn da ?????? von Marius am 03. April 2006 22:21:02:
Heißt das m.a.W.: "Der E34-520i mit dem 129 PS-Zweiventiler und der E34-520i mit dem 150 PS-Vierventiler hatten zwei konstruktiv völlig unterschiedliche Motoren, also auch einen anderen Block, nix nur Vierventilversion vom Vorgänger mit draufgemachten Vierventilkopf und gleichem Hub-Bohrung??
Vielleicht bin ich ja etwas langsam von Begriff.
Man kann auch sagen, ungläubig.
Oder schwer zu überzeugen.
FJB.
Komm zur Sache: Daß der Kopf ein Vierventiler ist, muß wohl so sein, wenn der Motor 24 Ventile hat, nicht wahr, und daß man die zweite Nockenwelle auch nur mit einem gänderten oder zusätzlichen Antrieb (Kette, Riemen, egal) betreiben kann, ist ja wohl auch klar. Aber das macht aus dem M50 noch keinen eigenen Motor. Der M88 ist ja schließlich auch ein M30.
Die entscheidende Frage muß lauten: Welche Bohrung und welchen Hub hat der M50? - Ungeschaut sicher den gleichen wie der M20, und somit ist er ein M20.
-->> ergo: Auf den Block kommt es an, nicht auf den Kopf.
Der M50 ist wohl ein neue entwickelter Motor,
aber kein völlig neu entwickelter Motor.
FJ.
Sicher paßt der Kopf noch obendrein auf einen ETA, stimmt's??
Natürlich paßt der M50-Kopf nicht auf einen eta, auf gar keinen M20. So ein Schmarrn!! Natürlich kommt´s auf den Block an, und der ist beim M50 völlig anders als beim M20. Ja, gut, er hat auch sechs Zylinder <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/68.gif alt=Ironie!>.
Da wurde nicht nur einfach ein Vierventilkopf und eine andere Ventilsteuerung draufgebastelt, der Motor wurde neu entwickelt. Ganz!
Oder möchtest Du die Geschichte der BMW-Motorenkonstruktion neu schreiben ???
M.
