Re: Hinterachse ausbauen, Auto aufbocken, aber wie ? (Allgemein)
M.S., Monday, 30.10.2006, 13:53 (vor 7318 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Hinterachse ausbauen, Auto aufbocken, aber wie ? von erwin am 30. Oktober 2006 13:44:39:
Hallo 5er-Freunde,
ich muss am meinem 5er den Hinterachsträger ausbauen und dazu den Wagen hinten unterstützen. An die Wagenheberaufnahmen will ich nicht ran. Die hinteren Federbeindome wären sicher ideal.
Eine einfache Altenative wären 2 Räder übereinander unter dem hinteren Wagenboden. Ich habe schon man angefühlt, das Styropor zw. oberem Reifen und Wagenboden knirschte und ich hatte Bedenken den Boden einzudrücken.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruss,
Erwin
Mach das bloß nicht! Der Wagenboden trägt das nicht und wird einknicken... was das bedeutet ist wohl klar => Schrottplatz
Die richtige Stelle ist der Schweller und der Falz. Da dran kannst du ihn auch abstützen, wenn's großflächig ist auch mit Syropor... wobei ich da etwas Angst hätte, dass es abrutscht und die Kiste runterplumpst. Ich habe immer die hinteren Abstützungen am Schweller benutzt, M-Technik Schweller ab Werk haben da Vorteile, diese Träger sind recht massiv mit dem Seitenrahmen verschweisst und halten sehr gut.
Ansonsten kannst du auch Holzbretter nehmen, die geben nicht so leicht nach wie Styropor.
