Re: Auto aufgebockt, aber eine Aschshalterung, Au weia (Allgemein)
Als Antwort auf: Auto aufgebockt, aber eine Aschshalterung, Au weia von erwin am 30. Oktober 2006 23:36:46:
Hallo Erwin,
ja, das Thema kenne ich noch vom E12... das hat auch der E28 geerbt.
Die Ursache ist richtig: defekte Tonnenlager und dann schlägt der Achskörper gegen das Bodenblech.
Ist aber nicht schlimm zu reparieren. Das Bodenblech selbst hat keine direkte Verbindung zur Stiftbuchse, da ist nur ein Dichtkleber drumrum. Dieser Kleber hat keine Festigkeit, es war mal ein schwarzer Kautschuk Kleber. Das Rumklopfen der Achse hat ihn losgeprellt, deswegen gibt's da diesen Rost.
Schneide einen kreisrunden Ring aus dem Bodenblech rund um den Stift. Nicht zu groß, die darüber liegenden Verstärkungen/Aufnahmen sollten natürlich unversehrt bleiben ... und sollten auch nicht angerostet sein, denn diese Teile tragen die Achse.
Dann fertige ein verzinktes Ersatzblech als runde Scheibe und setze es auf das Bodenblech drauf, ganz leicht überlappend und ziehe nur ein paar schöne Nähte drumrum. Es muß nur wieder dicht werden, an der Buchse nicht anschweissen, die Buchse mag das nicht und es braucht's auch nicht... original war ja auch nur der Kleber drin.
Die Nähte und der Durchmesser des Reparaturbleches sollten entweder so klein wie möglich oder so groß wie möglich sein, keinesfalls aber den Durchmesser der Gummilagerhülse am Achsträger haben... sonst geht's da an.
Lackieren, schön abdichten und weiter geht's.
Aber die Bremsschläuche würde ich niemals mit einer Grippzange abklemmen... das geht voll daneben...
Viel Glück!
