Re: Auto aufgebockt, aber eine Aschshalterung, Au weia (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Auto aufgebockt, aber eine Aschshalterung, Au weia von Holger524d am 31. Oktober 2006 18:35:28:
Nein, da brauchst du nichts befürchten.
Da die Buchse beim Einsetzen des Bodenblechs nur wenig durchs Bodenblech schaut, springt der Lichtbogen bei Überkopfnähten ganz schnell mal auf den Rand der Buchse und schmilzt die Sitzfläche des Lagers an oder es kommen Spritzer in die Buchse. Dann hast du nachher Probleme beim Gummilager zu erwarten... oder die Nacharbeit um die Buchse wieder sauberzukriegen kann zur Fleißarbeit ausarten.
Wie schon gesagt, ab Werk war das Bodenblech nur um die Buchse dichtgeklebt, nicht geschweisst. Wenn du's trotzdem an der Buchse festgemacht hast, wird es nichts schaden. Mach es aber gut dicht und wachse es gut raus...
