Re: Ist der Hohlkörper vom 6er identisch ?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Ist der Hohlkörper vom 6er identisch ?? von erwin am 31. Oktober 2006 20:27:02:
Ja, der 6er ist an der Stelle identisch aufgebaut, konstruktiv gleich. Er hat auch genau dieselben Probleme...
Den Flansch ab Radhaus habe ich deswegen abgeschnitten, um optimal den noch vorhandenen Rest der unteren Verstärkung an das neue Blech anbinden zu können, von unten kommt man da nur sehr schlecht ran. Schneidet man den Flansch von Radhaus weg (er ist ja so oder so in der Doppelung zum Bodenblech rostig gewesen...), dann kann man die untere Verstärkung wieder komplett ergänzen.
Eigentlich war das Radhaus nur von der Schweisslage im Weg. Man hätte auch einen Schlitz schneiden können und dann per Lochschweissung die neue Verstärkung mit dem Rest der unteren alte Verstärkung und das Radhausblech wieder verbinden können. War mir aber zu unsicher ob ich da alle 3 Bleche wieder sauber zusammenbekomme.
Ein Ausschnitt aus einem Schlachtfahrzeug wird nicht viel bringen. Du kannst zwar alle Teile wieder an das dünne Bodenblech anbinden, auch das Radhaus wird klappen, aber die untere Verstärkung an den Seitenrahmen funktioniert nicht, da kommst du nicht hin, es sind ja 3 Bleche übereinander an dem Seitenrahmen dran und an das mittlere kommt man nicht mehr hin... oder du schnippselst ein Stück vom Bodenblech weg, dann funktioniert's wieder. Maßlich würde ich das mit dem Schlachter lassen, selbst wenn du's wirklich gut hinkriegen solltest, 2-3 mm sind schon ein Problem an der Achsaufhängung
Auf jeden Fall nicht verzweifeln, das kann man wieder hinkriegen. Es ist nur Blech, kein Weltuntergang ;)
