Re: Die Bolzen habe ich auch beim Lagerwechsel nie entfernt,.. (Allgemein)
Marius, Friday, 03.11.2006, 09:36 (vor 7314 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Die Bolzen habe ich auch beim Lagerwechsel nie entfernt,.. von erwin am 02. November 2006 23:02:00:
...denn ich wusste nicht, dass er demontierbar ist. Habe mir einen Abzieher gebaut, mit dem ich die Tonnenlager auch mit mit eingebautem Bolzen herausziehen kann. Denn muss ich mal als Foto hier ins Forum setzen.
Die rostigen Stelle werde ich zuerst mal sandstrahlen, das geht fix. Wenn ich das mit dem Bolzen nun richtig verstanden habe, ist der von unten sichtbare Bund nicht Teil des Bolzen sondern momentan, da abgerostet, nur noch mit dem Oberteil verbunden?
Das Ding ist ja eine richtige Wunderkiste. Zwei Bleche und eine Menge Rätzel.
Aber nun habe ich es, denke ich mal. Nun muss ich das Blech da noch raus fummeln. Wenn der Stehbozen raus wäre, kommt man ja mit einer kleinen Flexscheiben dran.
Man muss einen Hammer oder ein Stahlklotz oben auch die Buchse setzen, vom unten eine Mutter auf den Stehbolzen drehen (das Gewinde sollte noch 1-2 mm zurück liegen) und dann mit einem "trockenen" Schlag von unten drauf. Dann sollte er sich lösen. Das probiere ich mal.
Gruss,
Erwin
Hallo Erwin, soweit alles richtig. Ich benutze immer das hydraulische Werkzeug, da wird ein langer Gewindestab durch das Lager gesteckt und obendrauf eine Hülse geschraubt, da ist der Bolzen im Weg. Wenn ich das richtig sortiert hab´, bist Du irgendwo aus der Eifel, oder? von wo denn?
Gruß M.
