Re: Rahmenlehre für Reparatur (Allgemein)
Als Antwort auf: Rahmenlehre für Reparatur von erwin am 01. November 2006 10:41:46:
Hallo Martin,
wie hast Du die Stehbolzenlage fixiert? Hast Du den Achsträger wieder eingebaut, eine Lehre angefertigt oder auf Augenmass gearbeitet.
Deine Erklärung zum Problem mit der Ersatzteil aus einem Schlacktwagen habe ich noch nicht verstanden. Ich muss da nochmal ins Detail gehen.
Vielen Dank und feiertäglichen Gruss,
Erwin
Ich habe bei dem E12 den Bolzen nicht entfernt, dadurch dass die obere Verstärkung intakt am Seitenrahmen/Radhaus blieb, hat sich die Position nicht geändert.
Wenn du aber aus einem Schlachtfahrzeug das ganze Teil rausschneidest und verpflanzen möchtest, dann werden ein paar Millimeter Abweichung entstehen, selbst bei einer Rahmenlehre wird's nicht mehr so genau werden wie's jetzt im verrosteten Zustand ist.
Lass das Teil drin, schneid's nicht raus. Ergänze nur wieder die untere Verstärkung und das Bodenblech.
