Re: Der Abzieher für die Tonnenlager (Allgemein)
Als Antwort auf: Der Abzieher für die Tonnenlager von erwin am 03. November 2006 15:30:39:
Hallo Marius,
bei meinem Abzieher löse ich die unteren Mutter, M14 und hebe den Wagen mittels Wagenheber unter dem Gewindebolzen ca. 20 - 30 mm an. Dann setze ich oben auf das Tonnenlager eine Scheibe mit einer Bohrung von 15 mm und gleich breitem Schlitz. Diese Schiebe kann ich aufschieben und der Bolzen bleibt drin. Wie gesagt: ich wusste nicht das er lösbar ist.
Von unten setze ich die gleiche Scheibe unter das Tonnenlager(aber ohne Schlitz, aber mit einer Gewindestange) und verschraube beiden durch die Hohlkammer mit zwei M8-Schrauben. Dann einen Bügel unter das Auge am Achsträger, der sich zw. den beiden Aussparungen der Tonnenlager direkt gegen den Achseträger stützt.
So kann man das Tonnenlager ausziehen. Die Schwachstelle sind dabei eindeutig die beiden M8-Schrauben. Nun werde ich mal versuchen die Stehbolzen auszutreiben. Dann kann ich den Anzieher etwas umkonstruieren.
Ja, ich bin aus der Eifel und lebe in Sicht- und Hörweite des Nürburgring, Raum Adenau. Blicke ich über meinem Monitor so sehe ich herüber zum ein paar Kilometer entfernten Fahrerlager am Nürburgring.
Kommst Du auch aus der Gegend?
Gruss,
Erwin
Hallo Erwin,
ja, bin in Adenau geboren und in Gerolstein aufgewachsen. Wohne jetzt bei Bitburg, bin aber regelmäßig am Ring.
Gruß M.
