Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? (Allgemein)
Chris_M20_525i, Tuesday, 16.10.2007, 00:01 (vor 6981 Tagen) @ SEAN
Als Antwort auf: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von SEAN am 15. Oktober 2007 16:59:50:
Also wenns beim bremsen auftritt,
dann fühl mal bei langsamer fahrt (ca 10-20)
bei leicht gedrückter bremse ob das pedal pulsiert.
Wenns das tut, Bremse hin... Hatte ich auch schon 2mal...
Werde diesen winter meine komplette VA überholen,
weil auch wenn du neue Scheiben verbaust,
gehen die nach 10.000 km wieder kaputt...
Weil durch das alter an der VA alles ein bisschen Flattert,
und somit alles neue gleich wieder in mitleidenschafft zieht... :-/
Zumindest war es bei mir so...
Mfg. Gute Fahrt weiterhin.
