Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? (Allgemein)
sean, Tuesday, 16.10.2007, 15:40 (vor 6981 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Starkes rütteln beim Bremsen.Wonran liegt es genau???? von sean am 16. Oktober 2007 14:07:25:
laut bmw heissen die dinger DRUCKSTREBE bzw HINTERE QUERLENKER :)
komme gerade von bmw und muss ja schmunzeln bei den aberwitzigen preisen :) 133 € pro Druchstrebe plus einen satz Gummilager 35 €, macht summa sumarum : 301 € ohne einbau.....tz tz tz
grüsse
ich hab an meinen 5er seit jahren die paul gray bushings. meine bremsscheiben sind mal einseitig angerostet, und die reifen haben auch mal kleine anbremsplatten. meine vorderachse war ab dem zeitpunkt stabil als ich die bushings verbaut habe. ich glaube an gott und paul gray bushings. der fünfer zeigte nie mehr die symphtome und ich glaube es liegt an diesen zwei gummi lagern die von bmw fehlkonstruiert wurden und für den 750il auch mit polyurethan verstärkt wurden.
Klingt ja hoffnungserweckend. Du redest von Schubstrebe und Querlenker, richtig?
:) also was ist nu "Paul Gray Bushings" und sollte ich jetzt die gummilager und die Druckstreben vom 750il nehmen??????? :) grüsse
