Oft liegts auch an (Allgemein)
Daniel525e, Tuesday, 16.10.2007, 16:59 (vor 6980 Tagen) @ sean
Als Antwort auf: Re: Esoteriker von sean am 16. Oktober 2007 09:43:26:
verdrehten Bremssattelhülsen. Manche Mechaniker bauen bei enem Wechsel der Beläge nicht den Bremssattel aus, sondern lösen nur die untere Schraube und klappen in einfach nach oben weg. Dann verdreht sich evtl. die obere Hülse und es kann sein dass die Bremse schlägt. Schwergängige Hülsen sind aber oftmals auch ein grnd, am besten mal auf Verschleiß prüfen und ggf neu bestellen. Kosten nicht die Welt.
