@ Eric: Mein 95kW eta Leerlaufproblem
Hallo Eric,
es ist immer wieder ein Genuss, Deine fundierten technischen Stellungnahmen und Erklärungen zu lesen. Ich konnte dabei schon einiges Menge lernen, das mir sonst wohl auf ewig verschlossen geblieben wäre. Vielen Dank dafür!
Möglicherweise ist Dir auch das Problem mancher 95kW eta-Motoren mit 1-Geber-Motronic bekannt, die im warmem Zustand unter unregelmäßigem Leerlauf bis hin zum Abstellen des Motors leiden. Mein Automatik-eta mit Werkskat zeigt dieses Phänomen erstaunlicherweise nur in P oder N. Bei R, D, 3, 2 und 1 läuft der Motor im Leerlauf unter allen Umständen einwandfrei. Lambdasonde, Steuergerät und einen Temperatursensor habe ich versuchsweise mal ausgetauscht, was allerdings keinen merklichen Unterschied brachte. Ein Reset des Steuergerätes durch kurzzeitiges Abklemmen der Batterie bringt leider auch nur für wenige Kilometer Besserung, dann fällt alles ins alte Schema zurück.
Wo findet sich die Ursache dieses sonderbaren Problems? Ich tappe hier absolut im Dunkeln.
Grüße, Tom
