Thema Zündkerzen
Eric Schmitt, Sunday, 08.06.2008, 17:03 (vor 6746 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
Thema Zündkerzen: Mein 122Ps E30 eta läuft problemlos mit der W9LC. Hatte da mal W8LPR (Platin) drin. Die mochte er einfach nicht. Tatsächlich in einem bestimmtem Drehzahlbereich unter Last spürbare Aussetzer. Nichts schlimmes, aber spürbar. Hatte keinerlei Auswirkung auf Abgasverhalten oder Lebensdauer des Kat. Nach Wechsel auf W9LC ist alles gut. Zur Platinkerze gibt es von BMW eine Serviceinformation. Die darf nicht mehr verwendet werden.
Mein 125PS E28 eta mit hochverdichtetem Motor liebt dagegen diese W8LPR Kerze über alles. Startverhalten perfekt, was ein optimales Zeichen für eine ausreichend hohe Selbstreinigungstemperatur der Elektroden ist. Auch unter Last keinerlei Aussetzer oder andere Auffälligkeiten. Trotz der extrem hohen Verdichtung von ca. 11,0:1 neigt dieser Motor nicht zum Klopfen oder Klingeln. Lediglich bei Hängerbetrieb ist entweder Superplus notwendig, oder man fährt einfach kein Vollgas.
Werksmäßig ist die W9LC bis 12/86 freigegeben, ab 12/86 die W8LCR.
Wie das mit Kerzen anderer Hersteller aussieht kann ich nicht beurteilen, da ich da keine Erfahrungen habe. Wenn ich einmal ein optimales Setup gefunden hab, ändere ich da dann nichts mehr.
Zum Thema Lithium Batterie/Akku. Es gibt Lithiumbatterien, die haben aber nichts mit Lipoly (Lithiumpolymerakkus) zu tun. Lithiumbatterien haben auch andere Abmessungen, damit sie wegen der anderen Spannungslage nicht statt Trockenbatterien (1,5Volt) eingesetzt werden können.
Lipoly-Akkus haben die doppelte Energiedichte wie Nimh, sogar die vierfache Energiedichte wie NC. Auch haben sie die geringste Selbstentladung von allen bekannten Akkus. Leider benötigen sie ein spezielles, spannungsstabiles Ladeverfahren mit Balancer. Damit sind sie, auch wegen ihrer Spannungslage von 3,7 Volt, leider für uns als Pufferakku nicht brauchbar. Diese Lipo-technik begann erst lange nach der E28 Ära, da läßt sich nur sehr schwer was passend machen.
Und es ist richtig, mißhandelte Lipo-Akkus können explodieren! Lithiumbatterien dagegen natürlich nicht, die sind wie Trockenbatterien, nur halt mehr Spannung und eine Selbstentladung Richtung 0.
