Anmerkung
Hallo Fabs,
Sorry, das sind KEINE NimH (Nickel-Metall-Hydrid-Akku), sondern Lithium-Batterien. Es ist auch kein Akku!!!!
Diese Batterien haben eine Lebensdauer von 20 Jahren + !!! Die Lebensdauer dieser Batterien ist aufgrund der geringen Selbstentladung wirklich so hoch.
Sie haben auch andere Spannungen von 3,4 Volt pro Zelle, können also durch nichts anderes ersetzt werden.
Deshalb hatte diese Austauschplatine auch ein völlig anderes Aussehen, da auf ihr KEINE Ladeschaltung mehr für die Batterie integriert ist, klar, eine Batterie wird auch nicht nachgeladen.
NC-Akkus dürfen auch von Seiten der Industrie nicht mehr verwendet und verbaut werden. Cadmium ist extrem giftig, deshalb sollen sie laut aktueller Batterieverordnung, nicht mehr verbaut werden. (Der Endverbraucher darf sie aber noch erwerben und nutzen!)
Deshalb auch die völlig andere Platine, da Bosch (auch VDO) keine NC-Akkus mehr verwenden durfte und NimH absolut ungeeignet ist. Die Nimh Zellen sind sog. Hochstromzellen, benötigen hohe Ladeströme und hohe Entladeströme um ihre Kapazität zu erreichen. Einher geht das mit einer ordentlichen Betriebstemperatur.
Ursprünglich hat Bosch rote Varta NC-Zellen verwendet, die dauerladestromfähig war. Die Zellen hatten nur 500mAh Kapazität und wurden speziell für diese Anwendung entwickelt. Haben ja auch im Schnitt 10 Jahre gehalten.
