Hier bin ich allerdings anderer Meinung
Hallo Eric,
hier kann ich Deinen ansonsten hochgeschätzten Erklärungen einmal nicht zustimmen. Ich schreibe daher mal meine Erfahrungen nach über 30 instandgesetzten Kombiinstrumenten.
Beim Austausch defekter Akkus im Kombiinstrument kommt es m.E. auf zwei Dinge an:
1. Niemals direkt an den Akkugehäusen rumbraten, sondern ausschließlich Akkus mit Lötfahnen benutzen! Was bei einer Nutzung im Modellbau o.ä. nicht viel ausmacht, ist bei Langzweitanwendungen generell die Todsünde schlechthin, da die Zellen intern beim Löten stark überhitzen, Separatoren und Ventile geschädigt werden können, was zu hoher Selbstentladung, vorzeitigen Ausfall und verfrühter Undichtigkeit führt.
2. Sorgfältige Reinigung der Controller-Platine von den Elektrolytresten (Kaliumhydroxid/Kalilauge) der alten Akkus, ansonsten knabbert die Lauge langsam aber sicher weiter an Leiterbahnen, Lötstellen und Bauteileanschlüssen.
Heute sind für unsere Zwecke ganz hervorragend geeignete Zellen im Format AA in NiMH-Technik erhältlich, hervorragend insbesondere wegen ihrer äußerst geringen Selbstentladung. Leider sind die Zellen mit der geringsten Selbstentladung (Sannyo "Eneloop", noch 80% Ladezustand nach 12 Monaten Lagerzeit bei 20°C) im Handel nicht mit Lötfahnen erhältlich.
Sehr gute Erfahrungen bezüglich der Selbstentladung konnte ich jedoch auch mit den bekannten grünen "GP" Zellen machen, die mit Z-Ableitern geliefert werden, wenn sie auch den überragenden weißen Eneloops nicht das Wasser reichen können. Dennoch kein Vergleich zu den alten NiCds, die teilweise schon nach 2 Wochen zu 50% und nach 3 Monaten nahezu komplett entladen waren. Die Z-Ableiter müssen natürlich zur Verwendung als KI-Ersatzzellen geändert werden, was mit angelötetem 1,5mm versilbertem Kupferdraht an die um 180° geknickten Zellenverbinder leicht zu bewerkstelligen ist. Ob die Zellen ge- oder entladen montiert werden, spielt m.E. keine Rolle bezüglich ihrer Lebenserwartung, da sie ohnehin geladen geliefert werden. Ich montiere sie deshalb im geladenen Zustand.
Einen Memory-Effekt, wie er von NiCd-Zellen bekannt ist, gibt es bei NiMH-Zellen prinzipbedingt nicht. Jedoch würde er bei Anwendung als Speicherakku wegen des äußerst geringen Entladestroms auch keine Rolle spielen.
Der Reinigung der Platine ist hohe Aufmerksamkeit zu widmen, falls nicht ohnehin mehr oder weniger umfangreiche Reparaturen an verätzten Leiterbahnen und Lötstellen notwendig sind. Ich lege die ganze Platine rustikal in Spiritus ein und schrubbe dann nach kurzer Einweichzeit mit einer harten Zahnbürste den Laugenbelag runter. Defekte Leiterbahnen werden bei Bedarf mit Lupe und Messgerät ermitteln und instandgesetzt, oxidierte Lötstellen mit viel zugegebenem Kollophonium neu aufgelötet. Die entstandene Schlacke dann mechanisch mit einer feinen Schraubendreherklinge entfernt. Die so instandgesetze und geprüfte Platine wird schließlich mit Plastikspray (Kontakt-Chemie) dauerhaft versiegelt, um weitere Korrosion sicher zu verhindern.
Ein Tipp noch: Die älteren Haupt- und SI-Anzeigeplatine (das Alter ist erkennbar an dem nicht vorhandenem roten Schutzlack auf der Lötseite unter den Steckverbindern) leiden praktisch immer unter massenhaft gebrochenen Lötstellen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Lötstellen insgesamt defekt sind. Durch einfaches nachlöten unter Zugabe von Kollophonium bzw. Lötzinn lässt sich die Funktion leicht wieder herstellen.
Grüße, Tom
