@ Ralf
Ralf518, Tuesday, 10.06.2008, 11:34 (vor 6744 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
mit den original ab Werk zusammengebauten Dichtungen
hatte ich noch kein Problem. Ich habe aber mal bei
BMW den Kopf machen lassen, da ich mich da in meiner
Freiluftgarage im Winter nicht dran traute.
2 Wochen spaeter hat es dann eine Pappdichtung halb in
den Ansaugkanal gesogen. Auf Garantie hat BMW die
Dichtungen dann noch mal gemacht. Ich meine (ist schon
einige Zeit her) einen Monat drauf war es wieder so
und BMW hat nochmal auf Kulanz die Dichtungen gemacht.
Nach kurzer Zeit war die Dichtung dann wieder kaputt.
Ich war es dann leid, weil ich das Auto ja zum fahren
brauchte und habe die Dichtungen dann selber gemacht
(wiederliche Arbeit, man kommt schlecht an die Schrauben).
Seitdem haelt die Sache.
Gruesse Ralf518
Hi Ralf,
auch Dir vielen Dank für Deine ausführlichen Hinweise und Tipps, die mich
der Lösung meines Problems hoffentlich wieder ein gutes Stück näher
bringen. So wusste ich bisher z.B. nicht, daß das Gemisch bei Einlegen
einer Fahrstufe nur angefettet wird, sondern ging simpel davon aus, daß
die Motronic "etwas mehr Gas gibt". Betrachtet man's aber so wie von Dir
beschrieben, ergeben Nebenluft oder ein spinnender Luftmengenmesser
plötzlich einen tieferen Sinn. Ich werde dem nachkriechen.
Am Bremskraftverstärker hätte ich im Leben nicht nach eindringender
Nebenluft gesucht, auch das ist wieder ein echter Insider-Tipp (ebenso wie
die bittere Erfahrung mit dem Schlauch, die durfte ich auch schon
machen...). Super, ich werd's nochmal genau prüfen! Den
Faltenbalg-Schlauch zwischen Lumeme* und Drosselklappe muß ich ohnehin mal
erneuern, da mein Flickwerk bestehend aus einer Silikonwurst über der
Rissstelle (*schäm*) sicher nicht von Dauer ist. Kost' ja nicht die Welt,
dieser Schlauch.
Aber wie man aber die Ansaugkrümmerdichtung (ich vermute mal, gemeint ist
die zwischen Zylinderkopf und Ansaugkrümmer) vier mal in sechs Monaten
austauschen kann, ist mir ein völliges Rätsel (ich würd's schon rein
zeitlich gar nicht schaffen...:-D ). Diese Dichtungen sollten an dieser
Stelle doch von auffälliger Unauffälligkeit sein. Sind sie's nicht? Höh!
Was war da los? Meinst' ich sollte hier mal nach dem Rechten sehen und die
ganze Brücke abnehmen?
Den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch hatte ich Anfang letzten Jahres
schon hoffnungsvoll erneuert, was, gemessen an dieser Kleinigkeit, in
einem ziemlichen Gefummel endete. Effekt: Leider gleich Null! Ob er noch
lebt werde ich auch prüfen.
Also liegt wieder ein schönes Stück Arbeit vor mir, da noch irgendwo
dazwischen geschoben werden möchte. Schaun'mer mal.
Grüße, Tom
* ressemnegnemtfuL
