Na das hilft doch erst mal weiter :-)
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 07.06.2008, 19:41 (vor 6747 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
das war ja schon mal eine ganze Menge an Fakten, vielen Dank.
Lichtmaschine, Batterie und Bordnetzverhalten werde ich kurzfristig mit der Aufzeichnung des Spannungsverlaufs im Betrieb prüfen. Sollte der Regler dabei irgendwelche Anomalien zeigen, wird er ersetzt.
Die Batterie scheint bisher ohne Befund zu sein, hatte mich gerade aus anderen Gründen intensiv mit ihr beschäftigt, allerdings werde ich mal versuchen, ob eine permanente Erhaltensladung nach einem Steuergeräte-Reset das Problem für länger verschwinden lässt. Interessant allemal der Hinweis mit der Masseverkabelung. Da gibt's nach 20 Jahren eigentlich immer Handlungsbedarf. Hätt' ich auch schon mal selbst drauf kommen können... Bei der Gelegenheit wäre es auch an der Zeit, den gesamten Motorkabelbaum inkl. aller Steckverbindungen zu überprüfen. Würde mich nicht wundern, wenn schon hier das eine oder andere Ohm zuviel auftritt. Den Jahren ist's geschuldet.
Ein ODB-Interface ist vorhanden und die nötige Software schaufelt der Rechner gerade aus dem weltweiten Warten. Mal schauen, was damit zu Tage zu fördern ist.
Ich werde berichten, was dabei herauskommt.
Viele Grüße, Tom
PS: Der Spamschutz ist klasse: "1 + 2 =" Ääähm... ;-)
PS-2: Und dann schlägt der Spamschutz auch noch fehl. Au weia! :-P
