@ Ralf
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 09.06.2008, 07:48 (vor 6745 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
auch Dir vielen Dank für Deine ausführlichen Hinweise und Tipps, die mich der Lösung meines Problems hoffentlich wieder ein gutes Stück näher bringen. So wusste ich bisher z.B. nicht, daß das Gemisch bei Einlegen einer Fahrstufe nur angefettet wird, sondern ging simpel davon aus, daß die Motronic "etwas mehr Gas gibt". Betrachtet man's aber so wie von Dir beschrieben, ergeben Nebenluft oder ein spinnender Luftmengenmesser plötzlich einen tieferen Sinn. Ich werde dem nachkriechen.
Am Bremskraftverstärker hätte ich im Leben nicht nach eindringender Nebenluft gesucht, auch das ist wieder ein echter Insider-Tipp (ebenso wie die bittere Erfahrung mit dem Schlauch, die durfte ich auch schon machen...). Super, ich werd's nochmal genau prüfen! Den Faltenbalg-Schlauch zwischen Lumeme* und Drosselklappe muß ich ohnehin mal erneuern, da mein Flickwerk bestehend aus einer Silikonwurst über der Rissstelle (*schäm*) sicher nicht von Dauer ist. Kost' ja nicht die Welt, dieser Schlauch.
Aber wie man aber die Ansaugkrümmerdichtung (ich vermute mal, gemeint ist die zwischen Zylinderkopf und Ansaugkrümmer) vier mal in sechs Monaten austauschen kann, ist mir ein völliges Rätsel (ich würd's schon rein zeitlich gar nicht schaffen...:-D ). Diese Dichtungen sollten an dieser Stelle doch von auffälliger Unauffälligkeit sein. Sind sie's nicht? Höh! Was war da los? Meinst' ich sollte hier mal nach dem Rechten sehen und die ganze Brücke abnehmen?
Den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch hatte ich Anfang letzten Jahres schon hoffnungsvoll erneuert, was, gemessen an dieser Kleinigkeit, in einem ziemlichen Gefummel endete. Effekt: Leider gleich Null! Ob er noch lebt werde ich auch prüfen.
Also liegt wieder ein schönes Stück Arbeit vor mir, da noch irgendwo dazwischen geschoben werden möchte. Schaun'mer mal.
Grüße, Tom
* ressemnegnemtfuL
