Das gleiche bei mir auch!
Hallo Tom,
erstmal, Danke für die Blumen!
Zu eurem Problem. Habt Ihr mal den Fehlerspeicher der Motronic ausgelesen. Die Motronic II ist diagnosefähig und hat einen Fehlerspeicher. Das ist auch schon das Einzige, was in einem E28 diagnosefähig ist.
Die meisten meiner Fahrzeuge haben noch Motronic I, mit Motronic II hab ich nur einen E32 735i. Der hatte mal starkes Leerlaufsägen. Fehlerursache hier: Starke Stromschwankungen im Bordnetz! Steht das Fahrzeug sehr lange, fällt die Spannung an der Batterie ab. Startet man, so fällt die Spannung noch weiter ab bevor der Generator zu laden beginnt. Das mögen selbstlernende Motorsteuergeräte überhaupt nicht. Wenn zusätzlich die Batterie noch eine nicht sehr stabile Spannungslage hat, so können da bis zu 2Volt Spannungsunterschiede im Bordnetz entstehen. Dies hat natürlich starke Auswirkungen auf das Regelverhalten des Leerlaufstellers und vor allem auf die Einspritzmenge der Einspritzventile!
Dieses Problem wird bei der Motronic II noch dadurch verstärkt, weil das Leerlaufsystem einen bidirektional arbeitenden Leerlaufsteller hat. Dieser kann den Leerlauf über einen gewissen Punkt anheben und auch absenken. Das hat die Motronic I nicht. Hier arbeitet nur ein subtraktiver Leerlaufsteller, der den Leerlauf nur auf das gewünschte Niveau absenkt.
Kommen neben den Stromschwankungen im Bordnetz auch noch alternde Sensoren hinzu, so kann die Regelhysterese dies nicht mehr ausgleichen. Es kommt nicht zu einer Glättung des Regelverhaltens, sondern zu einem Aufschaukeln. Er beginnt im Leerlauf zu sägen, dies geht in ein stottern über bis zum Absterben des Motors.
Motronic II Steuergeräte haben eine Automatikerkennung. Da der Wandler der Automatik bei eingelegter Fahrstufe Leistung verbrät, muß der Leerlauf nachgeregelt werden. Hier ist meines Wissens sogar ein eigenes Kennfeld angelegt. Deshalb treten bei dir diese Symptome nur im Leerlauf ohne Last auf.
Durch das Reseten des Steuergerätes werden alle selbstgelernten Parameter gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Selbstlernen hat eigentlich den Zweck, dass das System auf Alterung und Verschleiß der mechanischen Komponenten reagiert und dies kompensiert. Reseten ist also nicht so optimal, da es ein Zurücksetzen des Steuergerätes auf Werkseinstellung bedeutet und dies bei Mot II eher einer Art Notlaufprogramm ähnelt. Der Verbrauch ist nicht optimal und ob die volle Leistung anliegt ist auch nicht sicher.
Also als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...was da kommt kann ganz interessant sein. Wenn die Batterie nicht mehr die beste ist, diese mal gegen eine gut geladene Neue tauschen. Wenn es erst einen kurzen Gasstoß beim Starten benötigt, um die Generatorwarnleuchte zum Erlöschen zu bringen, dann ist hier was im argen. Eine schlechte Masseverbindung des Generators zum Motor und vom Motor zur Karosse. Liegts hier auch nicht, ist wahrscheinlich der Regler der Lichtmaschine so weit gealtert, das sein Regelverhalten nicht mehr optimal ist. Wohlgemerkt, er läd immer noch, aber eben mit einer für das Bordnetz nicht mehr passenden Ladekarakteristik.
Fahrer von Fahrzeugen mit L-Jetronic kennen diese Probleme nicht, die ist nämlich weitestgehend unempfindlich gegen diese Spannungsschwankungen.
Die Motronic II lernt aber von Minute zu Minute dazu, wenn da Spannungsschwankungen sind, lernt sie natürlich auch diese Fehler, nur ausgleichen kann sie sie nicht mehr.
Hoffe das hilft euch ein bischen weiter, bei meinem E32 war das ganze Problem gelöst, seit er an einem Dauerladegerät hängt und das Bordnetz mit absolut voller Batterie nicht mehr unter 12 Volt abfällt.
