Eta ´90kw läuft nich sauber - Wechseljahre?
Ralf518, Sunday, 08.06.2008, 21:05 (vor 6746 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
das offenkundigste Problem wurde noch nicht angesprochen.
Der Leistungsmangel kann durchaus von der fertigen Nocken-
welle verursacht werden. Das geht meist mit lautem Tackern
aus dem Ventiltrieb einher und der Kipphebel kann dann
jederzeit unvermutet brechen. Den Fall hatte ich selbst
schon beim M20.
Bei meinem 732i hatte ich auch massiv Nockenwellenverschleiss.
Der Leistungsverlust faellt bei dem grossen Motor allerdings
nicht sofort auf. Eines schoenen Tages hatte ich nach einer
schoenen Autobahnhatz kaum noch Leerlauf und die Maschine
humpelte und ruckelte stark ab Leerlauf bis etwa 1600 Um-
drehungen. Darueber war das Laufverhalten deutlich besser,
auf der Autobahn war der Fehler kaum noch zu bemerken.
Ich habe dann einen elektrischen Defekt vermutet und alles
akribisch aber befundlos abgesucht. Das tat ich, damit
der zum Umbau bereitliegende 3,5er dann gleich vernuenftig
geht. Und siehe da, der neue eingebaute 3,5er lief mit der
gleichen Peripherie wie der alte 3,2er einwandfrei. Ich
habe den alten Motor dann nicht weiter untersucht, aber
ich denke, Ursache fuer das Ruckeln und den miesen Leerlauf
war die total fertige Nockenwelle.
Gruesse Ralf518
Hallo mal wieder, also die Klima war es dev. nicht.
hatte mal die suchfunktion bemüht, musste aber festellen das es schneller
geht nen neuen eintrag zu mach, als 3000 ergebnisse durchzuschauen,
vorallem wenn man alles kleinschreibt.
Hab am mittwoch mal das ventilspiel eingestellt und festellen müssen, das
der kipphebel am dritten auslass ne fast nen millimeter tife spurrille
aufm nocken hinterlassen hat. wie tragisch ist das beim eta? durch die
niedrigen drehzahlen sollte mir da ja wohl nich sofort er kipphebel
brechen,oder?
Zu meinem problem, denke nicht das die nockenwelle der einzigste grund für
die fehlende leistung ist. und zwar hab ich teilweise ein äußerst
unangenehmes ruckeln zwischen 1200 und 2500 touren, dieses problem tritt
aber sehr sporadisch bei kaltem wie warmen motor auf. dazu kommt das ich
manchmal das gefühl hab ihm fehlt es irgendwie an luft oder an sprit,
genau weiss ich das nicht, auf jedem fall fehlt es an leistung.
Was ich bereits versucht hab steht im Thread Klima Problem, morgen kommt
noch n anderer Spritfilter rein, vielleicht hilft das ja was.
Gebt mir bitte doch mal n tipp, ´vielleicht hatte ja jemand von euch
schonmal n ähnliches problem, bin solangsam echt verzweifelt. das nervt.
Oder will jemand nen eta kaufen, 180tkm, klima, 4-fach efh, tempo,
alarm....
Dann steig ich wieder um auf meinen 20er, der war nich so zickig.
Grüße Daniel
