@ Eric: Mein 95kW eta Leerlaufproblem
Ralf518, Sunday, 08.06.2008, 21:48 (vor 6746 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
der Austausch der Steuergeraete ist nicht 100 Prozent
aussagekraeftig. Die Steuergeraete der Eingebermotronik
muessen auf das jeweilige Fahrzeug codiert werden. Die
Steuergeraete haben bei gleicher Nummer unter Umstaenden
andere Parameter fuer Automatik, EH-Automatik, Schalter,
Klima usw, je nachdem wie sie codiert sind. Das Laufverhalten
muss beim Tausch deshalb nicht zwangsweise optimal sein.
In den Stellungen wo der Wandler greift, wird das Gemisch
angefettet. Da ist der Leerlauf dann logischerweise deutlich
stabiler. Das einzige Bauteil was dem Verschleiss unterliegt,
ist der Luftmengenmesser. Eventuell ist der Fehler dort zu
suchen?
Irgendwie riecht das ganze fuer mich nach Nebenluft.
Deshalb auch der stabilere Leerlauf mit angefettetem Gemisch.
Ein sehr heimtueckischer Kandidat fuer Nebenluft ist der
Unterdruckbremskraftverstaerker. Der Fehler ist zwar sehr,
sehr selten, aber manchmal wird er durch die agressive
Bremsfluessigkeit von leckenden Hauptbremszylindern zerstoert.
Ich hatte selber so ein Teil, von oben wie neu und unten
voellig knusper. Mal den Unterdruckschlauch zum Bremskraft-
verstaerker abklemmen und gucken obs besser wird.
Aber vorsicht beim basteln! Teils ist Metalldraht in
den Schlauechen, welchen man nicht sofort sieht. Man reisst
sich da sehr leicht boese die ganzen Haende auf!
Gerne kaputt ist auch der Schlauch der Kurbellwellen-
entlueftung (Nebenluft). Die neuen Schlaueche (vermutlich
nachgefertigt) sind von lausiger Qualitaet und halten teils
nur wenige Tage bis sie wieder aufgeplatzt sind. Fuer meinen
M30 hab ich Zuhause extra nen kleinen Vorrat von den Dingern
angelegt.
Die Ansaugkruemmerdichtungen sind bei mir auch schon bis zum
Abwinken gewechselt worden (4 mal in einem halben Jahr). Genau
absuchen!
Gruesse Ralf518
Hallo Eric,
es ist immer wieder ein Genuss, Deine fundierten technischen
Stellungnahmen und Erklärungen zu lesen. Ich konnte dabei schon einiges
Menge lernen, das mir sonst wohl auf ewig verschlossen geblieben wäre.
Vielen Dank dafür! :-)
Möglicherweise ist Dir auch das Problem mancher 95kW eta-Motoren mit
1-Geber-Motronic bekannt, die im warmem Zustand unter unregelmäßigem
Leerlauf bis hin zum Abstellen des Motors leiden. Mein Automatik-eta mit
Werkskat zeigt dieses Phänomen erstaunlicherweise nur in P oder N. Bei R,
D, 3, 2 und 1 läuft der Motor im Leerlauf unter allen Umständen
einwandfrei. Lambdasonde, Steuergerät und einen Temperatursensor habe ich
versuchsweise mal ausgetauscht, was allerdings keinen merklichen
Unterschied brachte. Ein Reset des Steuergerätes durch kurzzeitiges
Abklemmen der Batterie bringt leider auch nur für wenige Kilometer
Besserung, dann fällt alles ins alte Schema zurück.
Wo findet sich die Ursache dieses sonderbaren Problems? Ich tappe hier
absolut im Dunkeln.
Grüße, Tom
