Das gleiche bei mir auch!
Hallo Eric,
das Airbagsteuergeraet ist auch diagnosefaehig (zugegeben,
nicht sooo hauefig verbaut).
Gruesse Ralf518
Hallo Tom,
erstmal, Danke für die Blumen!
Zu eurem Problem. Habt Ihr mal den Fehlerspeicher der Motronic ausgelesen.
Die Motronic II ist diagnosefähig und hat einen Fehlerspeicher. Das ist
auch schon das Einzige, was in einem E28 diagnosefähig ist.Die meisten meiner Fahrzeuge haben noch Motronic I, mit Motronic II hab
ich nur einen E32 735i. Der hatte mal starkes Leerlaufsägen. Fehlerursache
hier: Starke Stromschwankungen im Bordnetz! Steht das Fahrzeug sehr lange,
fällt die Spannung an der Batterie ab. Startet man, so fällt die Spannung
noch weiter ab bevor der Generator zu laden beginnt. Das mögen
selbstlernende Motorsteuergeräte überhaupt nicht. Wenn zusätzlich die
Batterie noch eine nicht sehr stabile Spannungslage hat, so können da bis
zu 2Volt Spannungsunterschiede im Bordnetz entstehen. Dies hat natürlich
starke Auswirkungen auf das Regelverhalten des Leerlaufstellers und vor
allem auf die Einspritzmenge der Einspritzventile!
Dieses Problem wird bei der Motronic II noch dadurch verstärkt, weil das
Leerlaufsystem einen bidirektional arbeitenden Leerlaufsteller hat. Dieser
kann den Leerlauf über einen gewissen Punkt anheben und auch absenken. Das
hat die Motronic I nicht. Hier arbeitet nur ein subtraktiver
Leerlaufsteller, der den Leerlauf nur auf das gewünschte Niveau absenkt.Kommen neben den Stromschwankungen im Bordnetz auch noch alternde Sensoren
hinzu, so kann die Regelhysterese dies nicht mehr ausgleichen. Es kommt
nicht zu einer Glättung des Regelverhaltens, sondern zu einem
Aufschaukeln. Er beginnt im Leerlauf zu sägen, dies geht in ein stottern
über bis zum Absterben des Motors.Motronic II Steuergeräte haben eine Automatikerkennung. Da der Wandler der
Automatik bei eingelegter Fahrstufe Leistung verbrät, muß der Leerlauf
nachgeregelt werden. Hier ist meines Wissens sogar ein eigenes Kennfeld
angelegt. Deshalb treten bei dir diese Symptome nur im Leerlauf ohne Last
auf.Durch das Reseten des Steuergerätes werden alle selbstgelernten Parameter
gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Selbstlernen hat
eigentlich den Zweck, dass das System auf Alterung und Verschleiß der
mechanischen Komponenten reagiert und dies kompensiert. Reseten ist also
nicht so optimal, da es ein Zurücksetzen des Steuergerätes auf
Werkseinstellung bedeutet und dies bei Mot II eher einer Art
Notlaufprogramm ähnelt. Der Verbrauch ist nicht optimal und ob die volle
Leistung anliegt ist auch nicht sicher.Also als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...was da kommt kann
ganz interessant sein. Wenn die Batterie nicht mehr die beste ist, diese
mal gegen eine gut geladene Neue tauschen. Wenn es erst einen kurzen
Gasstoß beim Starten benötigt, um die Generatorwarnleuchte zum Erlöschen
zu bringen, dann ist hier was im argen. Eine schlechte Masseverbindung des
Generators zum Motor und vom Motor zur Karosse. Liegts hier auch nicht, ist
wahrscheinlich der Regler der Lichtmaschine so weit gealtert, das sein
Regelverhalten nicht mehr optimal ist. Wohlgemerkt, er läd immer noch,
aber eben mit einer für das Bordnetz nicht mehr passenden
Ladekarakteristik.
Fahrer von Fahrzeugen mit L-Jetronic kennen diese Probleme nicht, die ist
nämlich weitestgehend unempfindlich gegen diese Spannungsschwankungen.
Die Motronic II lernt aber von Minute zu Minute dazu, wenn da
Spannungsschwankungen sind, lernt sie natürlich auch diese Fehler, nur
ausgleichen kann sie sie nicht mehr.Hoffe das hilft euch ein bischen weiter, bei meinem E32 war das ganze
Problem gelöst, seit er an einem Dauerladegerät hängt und das Bordnetz mit
absolut voller Batterie nicht mehr unter 12 Volt abfällt.Gruß Eric
