Na das hilft doch erst mal weiter :-)
Eric Schmitt, Saturday, 07.06.2008, 20:55 (vor 6747 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
Defekte an der Hauptplatine des KI liegen zumeist an defekten Pufferakkus der SI. NC-Akkus haben einen sog. Memoryeffekt, d.h. werden sie permanent nur schwach geladen und schwach entladen, lassen sie in der Leistung nach. Je nach Qualität können die schon nach einem Jahr auf der Hauptplatine total am Ende sein. Merkwürdigerweise ist dieser Effekt umso größer, je höher die Kapazität des Akkus ist. Da fast kein E28 mehr die originalen Akkus im KI hat, sollte man beim Austauschen stets die "richtigen" einbauen. Auf keinen Fall NimH Akkus verwenden. Die sind schon alleine wegen ihrer hohen Selbstentladung absolut ungeeignet. Also am besten NC (Nickel-Cadmium) mit niedriger Kapazität. (ca. 500 mAh bis 800 mAh).
Bleiben defekte Akkus auf der Hauptplatine montiert, so kann Elektrolyt austreten. Dies läßt die Leiterbahnen im Umfeld oxidieren, teilweise irreparabel...mit weiteren Folgeschäden!
Wenn ich KI´s auf Lager lege, dann werden vorher neue und ungeladene NC-Akkus eingelötet. Ungeladen deshalb, da sie dann nur einer sehr geringen Alterung unterliegen und deshalb lagerfähig sind ohne Schäden anzurichten.
Defekte Akkus können beim Betrieb des Fahrzeugs die Ladeschaltung im KI überlasten und schädigen. Außerdem stürtz die zentrale CPU dann gerne ab. Das Fehlerbild sind dann nicht funktionierende Tachos, Drehzahlmesser, utopisch anzeigende Verbrauchsanzeigen und glimende Kontrolleuchten.
Also funktionsfähige, fehlerfreie KI am besten OHNE Akku lagern oder einen neuen leeren NC-Akku einlöten und nicht in Betrieb nehmen. Meine KI funktionieren in der Regel 5 Jahre fehlerfrei, dann müssen die Akkus raus. Erstes Anzeichen für defekte Akkus ist eine fehlerhafte SI-Anzeige, die trotz Rückstellung immer wieder über Nacht in die roten LED´s springt.
Mit etwas Löterfahrung kann man die Akkus aber auch problemlos selbst wechseln, ist kein Hexenwerk!
