Einfache Lösung zum Ausprobieren
Hi Daniel,
bei unserem 535i mit 180PS Kat-Motor hatten wir anfangs auch dieses Teillastruckeln. Neue Kerzen haben dieses Problem kaum vermindert, Zündkabel, sowie Verteilerkappe und -Finger waren in Ordnung, das Oszilloskopbild zeigte keine Probleme bei der Zündung. Da der Katalysator bei permanenten Zündaussetzern sehr schnell Schaden nimmt, tat aber schnelle Abhilfe Not. Ein kleiner Kniff hat dann für spürbare Besserung gesorgt, nämlich die Erhöhung des Zündkerzen-Elektrodenabstands von 0,8 auf 1mm. Durch die verlängerte Funkenstrecke sowie die erhöhte Zündspannung vergrößert sich die Einkopplung von Zündenergie ins Frischgas und damit auch die Wahrscheinlichkeit der Entflammung, insbesondere bei zündunwilligem Gemisch (5% Alkohol im Kraftstoff machen das ohnehin magere Gemisch beim Kaltstart des Kat-Motors leider nicht gerade zündwilliger...).
Der Nachteil der so gesteigerten Zündspannung ist jedoch eine gesteigerte Empfindlichkeit von Zündkabeln und Steckern gegenüber Feuchtigkeit und dadurch verursachte ungewollte äußere Funken-Überschläge. Bisher taten jedoch keine Probleme auf, dafür ist das Geruckel verschwunden.
Grüße, Tom
