Re: Ein paar Fragen zum guten 525e (Allgemein)
Frajo, Sunday, 21.09.2003, 11:59 (vor 8454 Tagen) @ ChrisE
Als Antwort auf: Ein paar Fragen zum guten 525e von ChrisE am 21. September 2003 11:35:25:
erstmal Servus,
habe einen 525eta/G-Kat bj.85, 210 618Tkm
erstmal Fragen zum Kaltstart:
also nach einer Nacht in der Garage,... start... Motor dreht kurz auf 1650 Umin etwa und geht dann wieder auf 1000, is des normal?
<font color="FF0000[/link]das ist völlig normal und hängt mit der Kaltstartgemischanreicherung durch die Motronic zusammen. Kein Grund zur Panik.</font>
ich glaube wenn er gleich nach dem start diese drehzahl dreht verteilst das öl garnicht so schnell und kann ja in dem moment hohen Motor verschleiss verursachen oder is das nicht der Fall?
<font color="FF0000[/link]Das ist bei jedem Kaltstart so. Daher ist grundsätzlich jeder Kaltstart für die Lebensdauer eines Motors nicht förderlich. Abhilfe kannst Du mit einer Motorvorwärmung/Standheizung schaffen. Da ist das Öl dann auch beim Start bereits nahezu betriebswarm und erreicht schnell die kritischen Stellen</font>
wenn ich motor im warmen zustand starte dreht er nicht hoch...
<font color="FF0000[/link]klar. Die Motronic reichert ja nur für den Kaltstart das Gemisch an</font>
nächste Frage: mein standgas hab ich so (laut drehzahmesser) 600U min, was mich stört ist das es bei der Drehzahl den Innenraum zum schütteln bringt (twas wackeln).
<font color="FF0000[/link]etwas höher stellen. 700-800 U/min ist m.E. ok</font>
Und was ich noch dumm finde das bis zur Drehzahl 1200 Umin der Keilriemen zu hören ist also so ein schleif geräusch hört sich bissle assy an...
<font color="FF0000[/link]Entweder nicht richtig gespannt oder schon ziemlich hin = wechseln</font>
also wäre bedankt ein paar Antworten von euch Profis zu bekommen,ich benutze,Castrol 10w40- Leichtlauf. verbrauch auf 4000Tkm 1,8L öl.
<font color="FF0000[/link]fahre ich auch. Verbrauch ist im grünen Bereich</font>
danke invorraus MFG Chris aus dem Raum Badenwürtemberg,Bretzfeld (künzelsau)
Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3> Don't drink 'n drive
http://www.eurocarimports.com/logoheaders/bmw-logo.gif 'n fly !</H3>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>
